Автор | Сообщение |
ytom48
Service-Manual на данный аппарат найти не получилось. При визуальном осмотре выяснилось следующее: Обгорели дорожки вокруг керамического конденсатора 10мкф и деформировался корпус элемента Q3: YN 7 A1. Поиск по названию элемента тоже ничего не дал.
Модель матрицы: M201SP01. Микроконтроллер: TSUMU5RWHK-LF.
DSC01630.png |
Описание: |
Участок печатной платы, где обнаружен сгоревший элемент и он сам сверху. | |
Размер файла: |
860.01 КБ |
Просмотрено: |
361 раз(а) |
Radon85
В сервис мануалах нет схем матрицы, и он вам не поможет. Напишите название LCD панели. и не поленитесь написать что написано на корпусе транзистора, это не сложно. Или же возьмите у соседа нормальный фотоаппарат и сделайте качественную фотографию в режиме макросъемки. |
TE
ytom48, маркировку писать обязательно, иначе поиск для других будет не возможен, переписать заголовок согласно правил.
Сообщите маркировку микросхемы DC-DC конвертера. |
ytom48
На полупроводниковом элементе написано YN 7 A1. Модель матрицы: M201SP01. Проц. TSUMU5RWHK-LF. |
Lenchik
Полевой транзистор скорей всего. Ключ наверное. Если не трудно напряжения огласите на площадках где был транзистор.
Если слева внизу +5 а справа ничего нет, то полевик был n канальный. Затвор есно вверху.
Дорожку до B2 надо восстановить. и его сам проверить, должно меряться как прямой провод. |
TE
Ну почему Вы такой упёртый, неужели трудно прочесть несколько строчек правил? Вы не можете понять, что правильно созданная тема в несколько раз повышает шанс помочь Вам?
Ставте AO3401 или другой подобный. Маркировка AO3401. |
ytom48
Благодарю за ссылку. Замена транзистора не помогла, видать, что-то ещё вышло из строя. Подозреваю, что дело в AAT1164C. В понедельник буду копать его дальше. Всем удачных праздников. |
asduser
Странно что ещё никто не спросил про напряжения на контрольных точках |
ytom48
Поставил в среду перед уходом AO3401. На выводе S транзистора +5, D:0v, G:0v. Если ничего не путаю. При включении монитора без этого ключа там было тоже самое.
VLCD5V1 и V33_1 -- напряжения скорее всего отсутствовали. В понедельник отпишусь. |
Lenchik
Проверьте Q4. Но если замеры верны то транзистор Q3 у вас просто неисправен. При таких режимах полевик должен быть открыт. Контрольная точка VLCD5V1 и вывод D должны звонится напрямую. |
ytom48
B2 цел. Дело в том, что хоть фильтр и цел, но напряжение на него с точки соединения r5,q3 и c17 не поступает. Либо я неисправный ключ поставил, что маловероятно т.к. я его проверял перед установкой. Либо ключ ушел в обрыв сразу после установки и подачи питания на схему, не задымив при этом. |
Lenchik
Может точка VLCD5V1 на земле сидит. Или полевик плохо открывается. |
Sacha29
Точка VLCD5V1 не с питания матрицы берется?ПР не дохлый?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2013 07:49
Что там должно появица ,если на стоке 0,ищи куда пропало. |
ytom48
Огромная благодарность всем! Монитор завёлся. В связи с тем, что установил б/ушный полевик -- он оказался неисправным. Поставил такой-же, но заведомо исправный. Всё ОК! Тему можно закрывать. |
Lenchik
Sacha29 писал: | Точка VLCD5V1 не с питания матрицы берется?ПР не дохлый?
n канальный полевик открывается минусом. Так и должно быть.
Назначение этого полевика непонятно. Оно и с перемычкой должно работать. Ключ для отключения питания матрицы обычно стоит на майне.
Может задержку делает. |
ytom48
Есть смысл закоротить его ради интереса? Чем я рискую? |
Lenchik
Не надо. Если все работает то зачем? |
ytom48
В принципе, не такой уж и редкий ключ. Проще найти, чем искать выход, как без него обойтись. Монитор работает 2й день. Можете смело ставить AO3401. |
solowey86
Подскажите,подключаю к питанию,загорается красный светодиод,нажимаю кнопку питания,ноль реакции,разобрал,все кондеры целы,замерив их,увидел,что просели сильно. Поменял все на новые,теперь питание на выходе 5v есть,как указано на плате,но монитор все равно не запускается,не раегирует на кнопку. На кнопке напряжение где то 3.5v. На монитор 5v приходит,но все равно ни чего не запускается. Что можно посмотреть? |
SASHATOD
solowey86, Какого ты в чужую тему залез,шо за аппарат и почему тебе его принесли шо мастеров нима? |
