Автор | Сообщение |
AEV22
Монитор DELL P4317Q пропадает изображение , подсветка ЕСТЬ, прошу совета и направления поиска неисправности в нужное русло..
Состав Flat Panel Монитора мне неизвестен. Монитор как бы на ходится еще на гарантии предприятия но если что тогда и вскроем его. На столе оператора находятся два таких одинаковых монитора и сотовый телефон Model: - TERMIT . Если GPS телефон находится в близи монитора и на него производится вызов то изображение пропадает, подсветка остается что не сказывается это влияние если этот телефон будет стоять рядом с другим монитором . Жду ваших комментариев и помощи !
DSC_GPS 0.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
206.94 КБ |
Просмотрено: |
99 раз(а) |
DSC_GPS 2.jpg 151.63 КБ Скачано: 131 раз(а)
ШУРУПОВЁРТ
попробуй на провода монитора для начала ... разрешение на обоих одинаково ?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Мониторы подключены по HDMI ??? |
AEV22
Нет, не по HDMI, завтра скину фото.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2020 19:28
ШУРУПОВЁРТ писал: | попробуй на провода монитора для начала ... разрешение на обоих одинаково ?
Да разрешение одинаково, феррит попробую .Завтра отпишусь . |
AEV22
Вот сделал фото кабеля , к сожалению на работе феррита не нашел, до ближайщего города очень далеко. На родных кабелях их тоже нету. Вот же задача, как может наводка сотового так влиять что монитор выдает о переходе точнее PC уходит в СПЯЩИЙ режим, и на экране видна только одна мышь, мышь кстати подключена к монитору.
DPP.jpg 112.76 КБ Скачано: 131 раз(а)
DPP3.jpg 154.28 КБ Скачано: 118 раз(а)
DPP2.jpg 126.64 КБ Скачано: 115 раз(а)
Simatic PC.jpg 134.31 КБ Скачано: 123 раз(а)
DPP1.jpg 139.35 КБ Скачано: 107 раз(а)
ШУРУПОВЁРТ
Местами менял моники прежде чем вскрывать ? кабели тоже местами поменяй . дисплей порт называются. определись хоть... |
gavs
Вскрывать ничего не надо - всё равно Вы там ничего интересного не найдёте. Выполните рекомендации ШУРУПОВЁРТ. 4K для дешевого шнурка - близко к пределу. Можно ещё refresh rate снизить до 30Hz.
Цитата: | Характеристики 3G-телефона Termit FixPhone 3G
Модуль сотовой связи
1 модуль
Стандарт связи GSM 850/900/1800/1900 МГц
выходная мощность GSM 2 Вт (900 МГц), 1 Вт (1800 МГц) |
Мне как-то приносили ещё 21" CRT SONY, рядом с котороым зазвонил мобильник. БП был выгоревшим полностью. |
AEV22
ШУРУПОВЁРТ писал: | Местами менял моники прежде чем вскрывать ? кабели тоже местами поменяй . дисплей порт называются. определись хоть... |
Да безусловно поменяем и мониторы и кабеля когда у нас будет ППР ( плановые работы) щас это делать нельзя, идет процесс работы добычи золота
Где бы вот взять еще фильтра на кабель..это да..
ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 08:24
О результатах отпишусь, спасибо что откликнулись. |
ШУРУПОВЁРТ
кольцо от транса возьми и обмотай пару раз ...
НА DVI выход VGA переходник и аналоговым кабелем .и до 1920 на 1080 никаких проблем . |
