Автор | Сообщение |
TY$ON
Здравствуйте. Монитор LG Flatron L1952S стал выключатся и включатся с периодичностью в несколько секунд - пропадает изображение, подсветка, гаснет индикатор питания, как будто бы перезапускается. После того как выключается, проходит секунда или доля секунды и он снова включается. Вскрыл, увидел вздувшийся 25В 1000мФ конденсатор по низкой стороне - заменил, выпаял и проверил LCRтестером все остальные - норма (отклонения по емкости не более 10%). После сборки проблема не решилась, причем пробовал включать БП монитора с отключенной подсветкой, ориентируясь лишь на индикатор питания - все тоже самое. Решил проверить конденсаторы, стоящие возле шим-контроллера (AF0001) 50В 33мФ и 50В 0,47мФ (как-то была схожая проблема на другом мониторе - колебания напряжения на выходе от 12-15В, проверил кондер 50В 33мФ на нем оказалось ESR около 6 ОМ - замена помогла), в этом же случае показатели по емкости в норме, а ESR 3-4ОМ. Нашел 50В кондеры на 1, 4.7, 33, 47мФ пробовал различные комбинации и с ними, но полной стабильности работы добиться не получилось - при связке 50В 1мф и 50В 47мф, монитор стал реже выключаться, но сбои все равно есть, причем например при связке 50В 1мФ и 50В 33мФ он вообще не стартует, если вместо 1мФ ставлю на 4,7мФ начинает выключаться чаще. Кондер на 1мФ, при котором получил наилучший результат, выпаял со старого БП и на нем также высокое ESR 4-5 Ом. Подскажите как их подобрать или в чем проблема в моем случае? Фото прилагаю.
C5LS19hA9xQ.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
217.02 КБ |
Просмотрено: |
70 раз(а) |
t6M70hKy6qE.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
298.34 КБ |
Просмотрено: |
63 раз(а) |
s.fed
TY$ON, ты бы лучше, чем ерундой с конденсаторами заниматься, закинул бы БП на стол. Отключил питание инвертора и нагрузил БП и проверяй как будет запускаться. Отделишь мух от котлет, если запускается без инвертора, то надо заниматься инвертором. Если не запускается, ищи проблему в БП. |
SASHATOD
TY$ON, Ты хоть понимаешь зачем в первичке эти литы? шо ты до них докопался?
Пипец,кто лезет в аппараты
Сетевая банка не в обрыве? |
s.fed
Если сетевая в обрыве думаю, что 7601 ушла бы в мир иной уже. |
TY$ON
SASHATOD писал: | TY$ON, Ты хоть понимаешь зачем в первичке эти литы? шо ты до них докопался?
зачем?
SASHATOD писал: | TY$ON,Сетевая банка не в обрыве?
Нет. Выпаивал - проверял тестером. |
SASHATOD
s.fed, Возможно но некоторые выдерживают.
TY$ON, Нагружай вторички лЯмпочками и смотри бп. отдельно от мона.
Я бы сперва подал с лабораторного бп. 5 и 12в и пачматрел |
igme
"50В 33мФ" "50В 1мф и 50В 47мф"
Дык у автора вона кондёры на МИЛЛИФАРАДЫ! Интересно, как они в корпусе моника поместились? |
SASHATOD
tutu7
SASHATOD писал: | igme, глазастый |
зануда.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2021 22:15
s.fed писал: | Если сетевая в обрыве думаю, что 7601 ушла бы в мир иной уже. |
Не всегда, мне дважды везло, причем при проверке "банка" показала норму, а в работе обрывалась. |
s.fed
SASHATOD писал: | s.fed, Возможно но некоторые выдерживают.
Согласен, также попадались, очень редко, с дохлыми сетевыми банками и живой 7601 ) |
SASHATOD
s.fed, TY$ON, Вы бы профиль заполнили а то как бомжи |
igme
"зануда."
Нет, не зануда. Я очень и очень терпеливый, гораздо терпеливее некотОрых тут товарищей, особенно в "стирально-сушильном отделе". Но если мой (очень высокий, заметим) порог "терпимости" превышен - тут я высказываюсь с ходу. Тут он явно превышен, человек МНОГОКРАТНО перепутал написание приставок, а скорее не перпутал, а именно что не знал, что он пишет, при этом в остальном пытается показать себя ну хотя бы как начинающий мастер. Но ЛЮБОЙ даже 5-летний посетитель радиокружка, не говоря о начинающем ремонтнике и более, ОБЯЗАН уж такие базовые вещи не путать и писать правильно. Одно дело если бы была описка в одном из пяти случаев, но тут - сплошняком...
А насчёт монитора, дабы не сойти за флуд, могу сказать следующее, на правах аналогии, так сказать. Стоит вот сейчас у меня временно на столе (вместо моего любимого CRT NESO) LG L1953TR, судя по всему - очень близкий. Он стоит в комнате, а на кухне - добротный советский холодильник "Минск-11". А в стенах алюминиевая советская проводка. Такие вводные, да. Так вот ИНОГДА (не всегда), наверное в "часы электро-пик" при запуске компрессора холодильника монитор на секунду-две гаснет, потом перезапускается и дальше всё норм. Я не могу придумать, из-за чего может быть такое поведение, кроме как из-за конденсаторов. Надо будет вскрыть, посмотреть, так ли это. Если что - отпишусь... |
Витькан
SASHATOD писал: | s.fed, TY$ON, Вы бы профиль заполнили а то как бомжи |
Может поэтому и не заполнены? потому, что "резюме" пустое? |
tutu7
SASHATOD, гаснет, потом перезапускает
Раз своё и у себя я бы ослик по сети кинул для поглядеть насколько амплитуда сети приседает, мож и замена банки не спасти, а так на в скидку -ревизия розеток. |
