Автор | Сообщение |
agnt
Здравствуйте уважаемые форумчане. Верно служивший мне 6 лет монитор, прямо во время работы показал "белый экран".
В следствии вскрытия были обнаружены вздутые конденсаторы на плате блока питания, были заменены. Монитор после их замены так-же показал "белый экран". Проверив выходное питание идущее на матрицу ( 5V ) полез искать проблему в плату матрицы.
Матрица:
M240HW01 V8
Как итог в самом начале цепи стоящий предохранитель F не звонился (перегорел). Стабилизаторы:
P439-9117-33
P29B-9117-33
P41R-912T65
Согласно документации были проверены мультиметром, пробоя в них не обнаружилось.
А вот далее самое интересное, у преобразователя напряжения AAT11732 с 14ого ПИНа выходит шина питания (по всей плате) которая коротит на землю. даташита (распиновки) AAT11732 найти не удалось, но получилось найти примерный аналог: AAT1164 (что-бы примерно понять его возможную распиновку).
На этой шине стоят один диод (D4, который идет на 21 ногу "SW" AAT11732,) танталовый конденсатор С47 (47 мкф, ориентировочно 16В) и 13 керамических конденсаторов которые соответственно "звонятся", так как стоят на одной шине. Первое подозрение пало на танталовый конденсатор С47 (47мкф), выпаял, КЗ осталось. Далее выпаял диод D4, - изменений никаких, КЗ осталось.
Остальные конденсаторы так-же внешних признаков повреждения не имеют. Большая их часть стоит около шлейфов идущих на матрицу.
C21, C42, C47, C49, C50, C53, C58, C78, C82, C85, C88, C91, C94, C117
Рисунок подключения деталей на аналоге преобразователя напряжения , практически полностью совпадает
с деталями находящимися на нашей плате.
Подскажите пожалуйста, на "аналоге" преобразователя напряжения, на 14ой ноге вырабатывается напряжение 13.3В, хотелось бы понять что именно запитывается от этой шины?
Где может находиться закоротка?
Прилагаю фото распиновки аналогичного ШИМ-контроллера и соответственно моей платы матрицы.
pl2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
305.12 КБ |
Просмотрено: |
111 раз(а) |
pl3.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
243.74 КБ |
Просмотрено: |
76 раз(а) |
pl1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
326.25 КБ |
Просмотрено: |
87 раз(а) |
pl4.jpg 109.7 КБ Скачано: 94 раз(а)
AAT1164.png 54.1 КБ Скачано: 109 раз(а)
SASHATOD
agnt, Ты поставил предохранитель и ? |
agnt
SASHATOD писал: | agnt, Ты поставил предохранитель и ? |
И при сл. включении питания сработала защита блока питания, видимо 3А предохранитель оказался более мощным чем стоял до этого. Цоколевки на старом не было, а на форумах посоветовали поставить 3А. Питание по всем линиям пропало, монитор - черный экран соответственно. Я его снял, и пришел к тому с чего и начал, белый экран при запуске. |
дядя Рома
подай туда с ЛБП несколько вольт с ограничением по току 1А и увеличивая до 13v пробуй вычислить греющийся элемент. |
SASHATOD
agnt, Накрываешь элементы провощенной бумагой,всё делаешь как писал дядя Рома, и сразу видно какой элемент греется и......дальше понятно |
agnt
Нашел один дохлый конденсатор С82, стоящий на этой шине. Он звонится как перемычка. Сопротивление шины на землю стало 750 ом. Точно такое-же сопротивление появилось и на "отрезанном" контакте (31 контакт шлейфа). Является ли нормальным сопротивление 750 ом для данной шины (шина - земля)? Один из обладателей такой-же рабочей матрицы поделился информацией о сопротивлении этой шины на землю в районе 1.5 кОм . |
дядя Рома
включиш - увидиш. тестера разные. |
agnt
Решил впаять все выпаянные рабочие конденсаторы (проверенно специальным тестером емкости) обратно, и попробовать запустить монитор. Итог -сгорел предохранитель на 2А, сопротивление опять упало до 50ом. Как выяснилось далее один из конденсаторов который до этого не звонился и имел емкость 10мкф - накрылся. После его удаления, попытался включить монитор без пяти конденсаторов. Итог - белый экран пропал, стал темным (темным, но не черным как на выключенном), питание на матрицу видимо стало приходить, но картинки никакой нет. Пробовал включить меню монитора - ноль реакции, подсоединял компьютер - аналогично никакой реакции. Просто темный экран. Предохранитель на 2А больше не вышибает.
Получилось замерить напряжения на выходе AAT11732:
Vout1 -13.3 V
Vout2 - -5.8 V
Vout3 - 29.1 V
Что почти полностью совпадает с аналогом на который мы имеем документацию (AAT1164).
Измерил все напряжения на стабилизаторах - все в норме.
Причем при отключенном компьютере через несколько секунд монитор уходит в "режим ожидания", а при включенном постоянно горит темный экран. (как-бы работает, но никакой картинки нет).
Из-за чего на мониторе может отсутствовать изображение?
AAT1164.png 54.1 КБ Скачано: 124 раз(а)
дядя Рома
у вас нет передачи от платы скалера на матрицу по lvds.проверьте напряжения на ней, шлейф к матрице,подкиньте чистую eeprom.
Если можете - прошивка spi.ничего не поможет - замена мс скалера. |
agnt
При идущем с компьютера сигнале, на входе матрицы на всех контактах правого разъема (LVDS) находятся сложные сигналы с амплитудой 0.3V и относительно земли:
- нижний уровень сигнала на 1.1V
- верхний уровень сигнала на 1.4V.
Правильно ли что размах сигнала начинается не от уровня земли, а от уровня 1.1V ?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2021 21:50
Несколько сигналов (3-4) такой-же амплитуды находятся на уровне земли. |
agnt
Номера контактных площадок у правого разъема - справа на лево. Площадки 5, 6, 7 - Сигнал от 0-0.3В. Площадка 8 - нет сигнала, уровень 0.1В. |
diablorus007
agnt писал: | При идущем с компьютера сигнале, на входе матрицы на всех контактах правого разъема (LVDS) находятся сложные сигналы с амплитудой 0.3V и относительно земли:
правильно, у вас нужные сигналы идут с майна на матрицу. Что по итогу у вас было? ремонт окончен? |
vbonev10
diablorus007, ты бы хоть на даты постов смотрел. |
diablorus007
vbonev10 писал: | diablorus007, ты бы хоть на даты постов смотрел. | жалко, а ведь тема так и осталась незакрытой, видимо навсегда... |
