Belinea 101536(111514) где перегрузка? РЕШЕНО
  Список форумов » TFT-мониторы
Пояло
Пояло
Сообщение #1 от 03/05/2009 08:52 цитата
Монитор не включался, обнаружена от горелая нога на кондере 82 х 400вольт, заменил на 100х 400 . Напряжение в дежурном норма 12 и 3.3 вольта. При запуске моргает подсветка и просаживает питание до 10 и 2.8 вольт, подоткнул лампы от другой матрицы, зажглись горят, питание просажено 10 и 2,8 сильно греется транзистор в блоке питания 5N60C. Вопрос где косяк если в инверторе то почему лампы зажег, если в питании то как же дежурик. Конденсаторы во вторичке проверял , пару емкостей менял без результата, еще менял оптрон. сумашествие
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #2 от 03/05/2009 08:56 цитата
Лампы дохлые - вот и срабатывает защита.
Пояло
Пояло
Сообщение #3 от 03/05/2009 09:02 цитата
Может быть ты прав, почему греется полевик и просаживает питание на внешних лампах(светятся), я не думаю что другие лампы дают такую нагрузку на схему. Если это инвертор при запуске пробивает?
TE
Сообщение #4 от 03/05/2009 11:31 цитата
А не проще проверить отдельно блок питания, потом можно включить без инвертора и т.д.?
Пояло
Пояло
Сообщение #5 от 03/05/2009 13:32 цитата
Попробую грузить 12 вольт лампой, питать инвертор не чем, сори улыбка
Dark Angel
Сообщение #6 от 04/05/2009 09:58 цитата
Пояло, вот схема. Может пригодится
  101536_ArtNo_111514.pdf  1.32 МБ  Скачано: 5787 раз(а)
Пояло
Пояло
Сообщение #7 от 06/05/2009 18:47 цитата
Нашел Диод (4007) по схеме D806 имел обратное сопротивление браво! / По всему перегрелся голливудская улыбка .Лампы целые все работает.
