XEROX XA7-17i 700P не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
HellRider1024
Сообщение #1 от 14/07/2009 23:49 цитата
При включении монитора в сеть, синий светодиод на передней панели вспыхивает на долю секунды. На нажатие на кнопку POWER не реагирует. После разбора монитора видно, что эл. конденсаторы на плате БП имеют вздутия. Проверил напряжения на разъеме БП - мат. плата. Вместо указанных +12 и +5 имеют место быть +12 и +3.08 В.
С электроникой знаком, но опыта и знаний мало, поэтому прошу вашей помощи.
Фотографию взял из темы http://monitor.espec.ws/section33/topic85665.html , так как фотика нет, с мобилы - мутное изображение.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #2 от 15/07/2009 00:42 цитата
Меняй литы и будет тебе счастье, причём всё что маркированы, чтобы ещё раз вскрывать не пришлось.
Dark Angel
Сообщение #3 от 15/07/2009 07:03 цитата
Если стоят 680х25V меняй на 1000х25V. Так рекомендует производитель. Все 7 меняй, даже если некоторые на вид целые
HellRider1024
Сообщение #4 от 15/07/2009 13:57 цитата
Поменял конденсаторы на новые таких же емкостей, как штатные (470х25В 6 шт и 220х25В).
Выявилась новая проблема: через 23-25 сек работы гаснет экран. После выключения и последующего включения монитора, 23 секунды и экран вновь гаснет. Однако после длительного простоя, может нормально проработать до 2-х минут (наверное за это время чтото нагревается). Незнаю, что делать, может собрал неаккуратно.
Dark Angel
Сообщение #5 от 15/07/2009 16:26 цитата
HellRider1024, подкинь внешние лампы. В этим мониторах последнее время хреновые лампы ставят.
HellRider1024
Сообщение #6 от 16/07/2009 01:01 цитата
Эксперементировать с другими лампами я не стал, ввиду отсутствия оных. Почитав форум, решил попробовать поставить перемычку параллельно перемычке с ферритом, в итоге монитор стал нормально работать, без сбоев. Спасибо всем за помощь.
HellRider1024
Сообщение #7 от 19/07/2009 18:40 цитата
Еще вопросик к профессионалам: после длительной работы монитора, на матрице остается след шапки окна (так как в процессе работы изображение в пределах 0-135 pix по Y долго неменялось), следы хорошо заметны на сером фоне, не опасно ли это для монитора, является ли это предпосылкой к более серьезным поломкам?
Dark Angel
Сообщение #8 от 20/07/2009 12:35 цитата
HellRider1024, переустановите шлейф у матрицы.
ex-d
Сообщение #9 от 15/02/2010 13:16 цитата
Столкнулся с точно такой же проблемой, как в теме. Лечится увеличением емкости. Я просто впаял конденсатор прямо на выходе питания (между перемычкой земли и предохранителем), кондер 220 мкф 25 v.
gavs
Сообщение #10 от 15/02/2010 14:12 цитата
HellRider1024,
Эффект называется IMAGE STICKING и вызван двумя причинами: асимметрией напряжения на ячейках и примесями в жидких кристаллах. Может (вероятность успеха небольшая) вылечиться более тщательной регулировкой Vcom на матрице. Проблема с Vcom подробно обсуждалась в дискуссии начиная с http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:24252-34
Формально если он "рассасывается" за разумное время дефектом не считается (пользователям рекомендуют использовать SCREENSAVER), хотя матрицы на которых этот эффект переходил все разумные границы (след от OSD меню рассасывался несколько минут) я с санкции вендора списывал.
