BENQ Q5T4 (FP51G)
  Список форумов » TFT-мониторы
weart
Сообщение #1 от 29/07/2010 18:15 цитата
Монитор BENQ Q5T4 (FP51G)
Плата: 4H.L1T02.A00
Принеслим данный сабж с неисправностями:
1. Не включался.
После вскрытия была произведена замена:
1. Предохранители - 2 шт.
2. Транзисторы 5707 - 2шт. FU9024 - 1 шт.
3. Оптопара
4. Tl431
5. 1200АР40
6. ШИМ установлен аналог ВА9741F
7. А так же все подозрительные емкости (проверены на аппарате)
8. К1118
После всех замен включаем:
1. Включаем первый раз заставка имеет розовый оттенок
2. выкл/вкл сразу и цвет приходит в норму
4. Подключаем кабель VGA и на экране какието цветовые пятна.
Уважаемые гуру подскажите решения (куда копать)
по поводу п.4 есть подозрение что слетела прошивка, так ли это?
Зарание спасибо.
Dark Angel
Сообщение #2 от 29/07/2010 18:18 цитата
weart, а другую матрицу пробовали подкинуть?
weart
Сообщение #3 от 29/07/2010 18:35 цитата
на замену ничего нету, дело в том что лого и информация о кабели выводится коректно.
MVG
Сообщение #4 от 30/07/2010 08:39 цитата
а фото цветных пятен посмотреть можно?
weart
Сообщение #5 от 30/07/2010 18:12 цитата
1. фото http://webfile.ru/4639920
2. фото с меню http://webfile.ru/4639923
MVG
Сообщение #6 от 02/08/2010 06:00 цитата
архивом на сайт залейте пожалуйста, а то на этот фалообменник почему-то очень сильно антивирус ругается...
weart
Сообщение #7 от 02/08/2010 06:15 цитата
доброе время суток, вроде с розовым оттенком разобрался равнодушие , но как победить вот это http://archive.espec.ws/section130/file21357.html уже весь мозг сломал, дай те совет дельный... Зарание спс.
MVG
Сообщение #8 от 02/08/2010 07:17 цитата
Конденсаторы все заменены?
weart
Сообщение #9 от 02/08/2010 07:23 цитата
да, кроме платы с процом, там все целые
weart
Сообщение #10 от 02/08/2010 09:00 цитата
хм, не знаю поможет это или нет, появился новый дефект после 1-3 мин. вкл. состоянии начанаются полосы и шумы как будто телевизор настраивается, перепоял кварц, ситуация осталась неизменной.
tarantin
Сообщение #11 от 02/08/2010 16:13 цитата
на главной плате проверь заменой стабилизаторы 3,3 и 1,8 v. После прогрева иногда начинают "шуметь"
weart
Сообщение #12 от 03/08/2010 11:44 цитата
стабы заменил, особо ничего не поменялось недовольство, огорчение не могу найти схему на плату с процом, там чегото странного с питанием матрицы, напряжение 1,2 в. подскажите так и должно быть? стал проц грется еще одна проблема недовольство, огорчение
TE
Сообщение #13 от 03/08/2010 12:46 цитата
Заменил, так напряжения на выходах проверять надо и сообщать участникам! Что за ремонт - никаких измерений, меняют все подряд, а вдруг повезет, попутно внесут кучу дополнительных неисправностей. Потом удивляются, а чего "стал проц грется?"
Появились шумы и полосы - проверь в первую очередь питающее напряжение матрицы и пульсации осцилографом, потом напряжения на матрице, но не менять же кварц. Он то в чем виноват?
стал проц грется
процессор или скалер? В самом начале надо сообщать состав.
weart
Сообщение #14 от 03/08/2010 14:58 цитата
извеняюсь за не точность:
Плата: 4H.L1K01.A00
Проц: genesis gm2621-lf
экран светится голубым цветом (раньше был серый иногда цвета менял)
проц перестал грется, менюхи все работают нормально
weart
Сообщение #15 от 03/08/2010 18:07 цитата
Всем спс., тему можно закрыть. Итог:
Была взята плата с процом с аналога, монитор ожил, вывод: б/п и матрица в принцепе исправны следовательно проблемы с процом. равнодушие монитор в разбор
