Jampers
Отдали ACER AL1716A разукомплектован весь инвертор, матрас живой, скалер тоже есть плата IP-19124A самс 15шки. Подключил на две лампы, засветился? понятно что зашита инвертора отправила его "аут".
Подскажите как приживить лампы к данной плате, ШИМ собран на sem2004.
Или даташит дайте, плиз. |
m.ix
Master Mixa
Jampers, поставь светодиодную линейку |
Jampers
Зачем? я даже в нутрь матраса лезть не хочу, сдохнут эти лампы, перекину на вторую пару. На складе он не нужен с высшими характеристиками. Лишь бы знали что выдают что принимают. |
CHETLAN
Jampers, а откуда уверенность, что инвертор исправен? 15 -17 лампы, между ними не большая разница по идее должны работать. |
Jampers
Потому что при подключении 15 ламп работает на ура.
По идее да, но 19 лампы так же не работают на 17 инверторе. Вырубаются.
Был какой то инвертор в ремонте, там джамипками выставлялось, по лампам, сейчас жалею что не записал. |
INTREPID
rotfuks
у меня лампы -пробники из 19 дисплея. Поджигаются и горят с любым инвертором, хоть от 15 дюймового, хоть от 22 дюймового. Важно, чтоб все 4 лампы были одной породы. Я тонкостей не знаю, но лампы бывают матовые и яркие, ставишь их в пару такие разные, не все инверторы такой прикол прнимают, многие сразу уходят в защиту. |
Jampers
rotfuks писал: | у меня лампы -пробники из 19 дисплея. Поджигаются и горят с любым инвертором, хоть от 15 дюймового, хоть от 22 дюймового. Важно, чтоб все 4 лампы были одной породы. Я тонкостей не знаю, но лампы бывают матовые и яркие, ставишь их в пару такие разные, не все инверторы такой прикол прнимают, многие сразу уходят в защиту. |
У меня пробники от 17, одинаковые. Если их воткнуть в 15 инвертор -вырубает через 2 сек. В 19 и 17 горят, в 19 ярче чем в 17. Логично.
В лампы этого матраса, если воткнуть инвертор (тоже делал, благо сейчас на ремонте три штуки) то нормально светят.
Есть у кого даташит на микросхему? |
CHETLAN
Jampers, инвертор у тебя привередливый посмотри здесь шим не та, но на моделях с твоим шим встречалась, может подойдет
1.rar 468.59 КБ Скачано: 461 раз(а)
Jampers
В общем решил проблему увеличением резистора по DIM с 26кОм до 100кОм.
По DIM с МВ приходило 5В. Видимо многовато для этого шима (SEM2004), это и зашибало защиту. |
TE
Уровень сигнала DIM может меняться при регулировке яркости в меню. |
Jampers
может, видимо и был в таком верху что вырубал защиту.
ЗЫ Где поставить что "решено"? |
CHETLAN
Jampers
Спасибо уже подглядел в другой теме.
Кнопки нет, хоть глаз выколи |
CHETLAN
Jampers, ну тоды не знаю, на мониторе темы создавал там кнопка внизу была, здесь я тем не создавал хотя по аналогии также должно быть, задай вопрос модераторам. |
Captain
В названии темы, её конце добавь в скобках слово (решено) |
