r0b4ik
Здравствуйте, очень нужна помощ.
Изначально монитор не включался.
БП починил, проблема была в драйвере и его мосфете.
Теперь питания в норме, но моник не реагирует на нажатия клавишей и не запускается. Просто горит желтый диод. Кнопкой не выключается.
Конечно же первым делом хотелось бы залить прошивку, но на столь экзотический монитор ее не найти. Поэтому стал проверять плату видео проца.
Заметил, что на скалер MST9115 не приходят птания 2.5 и 3.3в. Их из 5в делают 2 стабилизатора.
Между ними и 5в с блока питания стоит неопознанный элемент с 6 выводами в корпусе SOT-23 и маркировкой 6:0AB.
Не смог найти ни по одной SMD распозновалке что это за элемент. Может кто встречался с таким или знает, что в этом месте стоит? |
мосфет коммутирует питание матрицы |
TE
Между 6 и 0 стоит двоеточие? Между питанием БП и стабилизатором проца может стоять только DC-DC пребразователь, но какой смысл пребразовывать 5В в 5В.Что-то здесь не так. |
gavs
r0b4ik
Извиняюсь, забыл фото прикрепить
ДОБАВЛЕНО 20/09/2010 13:27
Точно он!!! Спасибо огромное!
Получается, что это ключь, который включается с 20 ноги MICOM'а. Буду разбиратся дальше. Как разберусь - напишу.
на reset чем-то смахивает |
gavs
r0b4ik, Так монитор "в душе" LG шасси CL-42, схема - в моем предидущем посте, микросхема - U805 - FDC6326L |
TE
Так проц от 5В питается, а 3,3 и 2,5 идут на скалер. n max, похоже прав. |
r0b4ik
gavs писал: | r0b4ik, Так монитор "в душе" LG шасси CL-42, схема - в моем предидущем посте, микросхема - U805 - FDC6326L |
Ну да, так и есть. Сейчас пытаюсь понять почему MICOM не открывает ключь. Или проблема в прошивке или в кварце. Генерации на нем не вижу. Может конечно мой щуп ее сбивает... Подкинул кварц на 14.318MHz, но генерация все равно не появилась.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2010 14:24
TE писал: | Так проц от 5В питается, а 3,3 и 2,5 идут на скалер. n max, похоже прав. |
Да про ресет не подумал, тоже надо проверить |
r0b4ik
В итоге оказалось, что проблема у меня а reset'ом. И скорее всего с процом. На reset'e все время висит 0.7В. Попробовал reset через резистор 2К подсоединить к 5В, то же самое и никакой реакции. Померил сопротивление на входе reset'a у проца - несколько МОм. Получается, что проц сдох? |
TE
Долго и подробно писал как работает схема сброса, но в результате глюка всё пропало. Теперь напишу коротко, а работу изучай самостоятельно для того чтобы не проводить подобные эксперименты, при которых всегда есть риск угробить монитор окончательно. Сигнал RESET представляет собой сигнал высокого уровня, который действует определенное время, после чего на 7 выводе будет сигнал низкого уровня, который на работу процессора не оказывает влияния. Всего-то надо посмотреть осцилографом появляется ли сигнал высокого уровня на 7 выводе в момент подачи напряжения, а не подсовывать резисторы и делать после этого какие-либо заключения. |
r0b4ik
Так в том то и проблема, что сигнал высокого уровня на 7 выводе не появлялся. Был только импульс шириной 10мс и амплитудой 200мВ. И что бы определится виновата ли цепь формирования reset'a или сам проц, я решил подать высокий уровень на 7 вывод вручную. Если ето неправильно, то как же тогда определить рабочий проц или нет? По схеме получаетса, что если транзистор Q502 закрыт, то на reset подается 5В через резистор 3.3К. Я подал 5В через резистор 2К и при этом на входе reset'a было 0.7В. Значит сопротивление входа 325Ом. Из этого я и сделал вывод, что проц сдох. |
TE
r0b4ik писал: | По схеме получаетса, что если транзистор Q502 закрыт, то на reset подается 5В через резистор 3.3К. Я подал 5В через резистор 2К и при этом на входе reset'a было 0.7В. Значит сопротивление входа 325Ом. Из этого я и сделал вывод, что проц сдох. |
А если транзистор открыт и ноль с копейками - падение напряжения на переходе транзистора? Тогда какой вывод сделаешь?
В твоем мониторе установлена KIA7042? Если да, то часто этот детектор напряжения бывает неисправным. Ремонтники обычно удаляют его, а оставляют только RC цепочку R532, C550, подобрав сопротивление резистора и ёмкость конденсатора. Можно попробывать 10кОм и 10 мкФ. |
