deegree
Xerox XA7-19i
Model no: 900P
Serial e98z5a06123
инвертор Mirage Electronics AD-1700 rev:f 1.14.2005
на наклейке AD-190DTL1
незадавался бы этим вопросом еслиб ревизия инвертора подошла
рванул шим, и сдох резюк R202 , на фото видно
схемы этой ревиизии ненашол. несорю, может действительно икал плохо (сильно не пинать)
была тема, но у чела ни фото ни схемы нету
DSC06451.JPG 77.39 КБ Скачано: 3927 раз(а)
DSC06526.JPG 175.81 КБ Скачано: 3573 раз(а)
deegree
может и она
на бум без схемы ставить как то не хочется
тем более резюк умер, какой там наминал хз |
TE
Проследи какие ноги микросхемы и как (резисторы диоды) соединяются с плюсом сетевого электролита, затвор и исток ключа, земля, тип ключа, тогда можно однозначно сказать. Если не ошибаюсь, там должна быть NCP1203. |
deegree
TE
deegree
неуспеваю |
TE
Неужели даже нет времени встать одним щупом омметра на правый конец R202 и провести вторым по ножкам микросхемы? Как будет свободная минута проследи всё-таки по дорожкам. И не обозначай выводы сток исток полевого транзистора символами биполярного. C и E у полевого D и S соответственно. |
В даташитах иногда рисуют типовую схему включения-там инфы более,чем достаточно для подбора |
gavs
deegree
ттак за детьми ешо нана следить
обозначения Q с даташит сильно не пинайте
PI-170DTLA_190DTLB_MIRAGE ELECTRONICS.pdf такую видет, тока нету там R202, а сталобыть какой номинал ставить хз
на ресунке поправилак
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 16:19
тока если я правильно понимаю, то ни 7575 ни 1203 под данное подключение не подходят, или я туплю
забыл добавить, я не суперский мастер по ремонту, приходится учиться поэтому и прошу помощи и снисхождения
за ответы спасибо |
makeym
шим - NCP1203, R202 - 1ком |
TE
Добавлю к сказанному makeym, микросхема на 60 кГц NCP1203D60. Над сгоревшим R202 с внешней стороны установлен резистор - датчик тока, наверняка сгоревший. Проверить ZD207. |
deegree
спасибо
zd207 в норме
R204 датчик тока кирдык
всё остальное в обвесе вроде как нормуль
оставляю тему до вторника
там отпишусь што да как |
deegree
снова я
поставил шим, поставил ключ
запитал
предохранитель пачти узлом завязало
начал звонить снова цепь
оказалась ёмкость С213 имеет сопротивление 30 Ом
ну кароче кз по 220 после моста, соответственно мост тож вынесло
вот думаю, шим вынесло или нет ?????? |
LAV1702
Ёпрст, с какого перепугу такую козу то пропустил, прозвони шим по питанию и выходу, но скорее всего он уцелел. Предохранитель только ставь номинал, чтоб просто перегорал, а не в узелок завязывался. |
лампочка вместо предохранителя рулит |
deegree
ну в общем заменил шим, всё заработало
тока тепрь вторая проблема. матрица нацинает менять цвета и становится белой
вчём на данный момент трабл. скалер?? или прошива ???
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 18:46
совсем забыл. за помощь в решении проблемы с инвертором ВСЕМ СПАСИБО |
LAV1702
Белая панель - отсутствие на ней питания 5вольт, либо с мамки не подаётся, либо в панели потерялось - у тебя какой вариант? |
deegree
5в на матрицу приходит
заменил ёмкости 16в-10мкф
теперь на матрице хрень чисто из полос (фото с верху)
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 09:11
матрица M190E5-L00A Rev/C1 |
