BELO J 2010
Ребята помогите:ПОЖАЙЛУСТА:что за проблема?
Монитор ViewSonic VA1912w при включении бп работает,переключение с др в рр работает.В др режиме нет питания индикации(оранжевый свет).В рр как только включаеться подсветка,происходит вспышка ламп и бп уходит в защиту.Визуальный осмотр показал: в бп вздуты эл-ты 2 штуки на 220мкф по питанию 13.8вольт.и диод прошило D109(SB240)до 180Ом.Заменил Все эл-ты во вторичке,все предохранители целые,полевики в инверторе,вроде целые,на одном 13вольт(Q206 40T03GP) на другом 7вольт(Q205 40T03GP) Лампы подсветки целые,подключал к другому бп .
БП+Инвертор:DAC-19M005(схемы нет)
проц:TSUM17AK-LF-1
память:не видно ,закрашена.
Но так и не работает ,при вкл в рр вспышка ламп и защита.Индикация рр не светиться.тишина. |
igtv
| А где проверка трансформаторов??? |
ILNAR85
D109(SB240)- это диод Шоттки,он так и должен прозваниваться.Так что он у тебя целый. Фото блока питания скинь пожалуйста.
sb220.pdf 74.56 КБ Скачано: 3010 раз(а)
LAV1702
| А кондёры то правильно новые впаял? Насколько я помню там все электролиты обычно разом меняли. |
BELO J 2010
Трансформатор проверил,сопротивление обмотки 645 Ом,1.2 Ом(1 канал).651 Ом,1.2 Ом(2 канал).
И большое спасибо ILNAR85,с таким диодом я впервые столкнулся,спасибо за учебу.
Кондеры впаял правильно,но менял только по вторичке,первичку не трогал(а разве её надо,если бп работает,но при вкл подсветки бп уходит в защиту.
ILNAR85
| Проверь цепочку питания по 5V. Скорее всего пропадает 5V. |
TE
| BELO J 2010, для нормальной работы инвертора необходимо в первую очередь наличие нормальных питающих напряжений и сигнал включения, это понятно даже человеку, незнакомого с электроникой. На ключах ты пытался что-то проверить, а на ШИМ-ке, кстати, даже не сообщил её тип, ничего. |
igtv
| Цитата: | | а разве её надо,если бп работает,но при вкл подсветки бп уходит в защиту |
Улыбнуло. |
LAV1702
| Приглядись ка внимательней к транзюкам инвертора - сдаётся мне верхний на фото умер... |
BELO J 2010
| Питание проверил,на плате питания не пропадают,даже 1.8Вольта есть.Но сработав защита,пропадают все питания.Проверил еще раз питание на верхнем транзисторе инвертора,было 6Вольт,а сколько должно быть?На другом 13.8Вольт. |
LAV1702
| Выпаивай транзюки инвертора и меряй, наверняка один труп. |
gavs
bizon65
| BELO J 2010, Здравствуйте. Напишите пожалуйста, чем закончилась эпопея с инвертором. У меня Acer 22 c таким же инвертором. Все проблемы как у Вас. Заранее спасибо. |
bizon65
| BELO J 2010, Поменял два вздутых электролита 220х25, монитор заработал. С приветом bizon65. |
drprus
| Насколько я видел на фото по вторичке неправильно впаянный кондер СЕ102 |
TE
| drprus, действительно, на приведенном фото СЕ102 впаян наоборот. |
DARK_GSM
| пришёл такой же девайс..с такими траблами..а если щас нет под рукой 220/25..можно махнуть на 470/25..? |
TE
| DARK_GSM, махнуть можно на 470 мкФ. Проверь предохранитель F200. |
DARK_GSM
все проверил..не стартует зараза..я уже в тупике...
ДОБАВЛЕНО 03/12/2011 00:57
напряжения все есть...кроме on/off ...оно пропадает во время срабатывания защиты..остальные стабильно держаться |
INTREPID
TE, ув. г-н старший модератор! Смотрел,смотрел,читал,читал, знаю,говорить не хочу, и..., вывод: шары, шары и побольше....Вам так не кажется?Могу продолжить,а за что, за какой-такой ремонт в сервисах сТолько денех берут?И на кой эти мастера-сервисники вообще нужны. ???Устал от киндеров-убийц PDP, LCD & MONITOR . (Я так например, в свою HONDA не лезу.Везу,веду её к МАСТЕРУ. ) |
