Acer AL1916s свистит блок питания
  Список форумов » TFT-мониторы
Klausss
Сообщение #1 от 08/02/2011 08:46 цитата
БП+инвертор: FSP043-2PI01
БП собран на ШИМ fsdm0565r
Изначально монитор не включался, ожил после замены вспученных электролитов во вторичке..Теперь все работает, но при малой нагрузке(ШИМ в burst mode)- тоесть всегда когда не горит подсветка- например в ждущем режиме, слышен сильный высокочастотный свист- очевидно из трансформатора. Ну или когда нагрузка по 5в меньше 1,1 ампера- свистит..Напряжения в норме 5,3 и 12,4 вольт..Была заменена ШИМ, все конденсаторы. Трансформатор при работе не греется. Что интересно что с ШИМ сигнал на транс идет пачками, в конце которых затухание сигнала- поидее должны быть четкие прямоугольные, либо это особенность данной ШИМ. Подскажите пожалуйста что еще можно придумать, или это однозначно что-то с трансформатором? Заменить его нечем.
TE
Сообщение #2 от 08/02/2011 12:25 цитата
Все конденсаторы блока питания?
Klausss
Сообщение #3 от 08/02/2011 12:47 цитата
Да, блока питания..-все во вторичке, кондер питания шим , постояный в первичке.. на плате проца нет смысла чтото искать т.к. БП сейчас проверяю с подключенными двумя мощными переменными резисторами на выходе
TE
Сообщение #4 от 08/02/2011 13:53 цитата
Затухания должны быть, а относительно пачек импульсов на ХХ не помню. Сетевой электролит не менял, я правильно понял?
Klausss
Сообщение #5 от 08/02/2011 14:48 цитата
на сетевом электролите напряжение в норме и пульсации тоже терпимые в полвольта чтоли...
Klausss
Сообщение #6 от 09/02/2011 17:21 цитата
на трансформаторе немного смущает осцилограмма..Сетевой электролит тоже поменял- ничего не дало это
maximvb
Сообщение #7 от 09/02/2011 22:24 цитата
Klausss, попробуй поменять мелкий электролит в первичке (20-47мкф/50в), стоящий между третьей ногой fsdm0565r и массой. Проверь заменой конденсатор, стоящий между 4 ногой ШИМа и массой.
TE
Сообщение #8 от 09/02/2011 22:50 цитата
Klausss, какие на какие заменены конденсаторы?
Klausss
Сообщение #9 от 09/02/2011 23:56 цитата
Конденсатор в цепи питания ШИМ менял 3 раза ставил на 22 мкф не помогло, кондер в цепи оптрона на 47нф менял на км5 такойже, тоже не помогло..вообщем склоняюсь что чтото с трансформатором, но что именно непонятно..буду искать трансформатор( Сетевой электролит менял на новый на 150мкф.. все остальные конденсаторы менял на импортные соответствующего номинала..
maximvb
Сообщение #10 от 10/02/2011 01:47 цитата
Klausss, если не найдешь трансформатор на замену, можно к осцилографу подцепить микрофон, померить частоту писка и наложить период писка на осцилограмму на трансформаторе. Может какие нить новые мысли появятся о природе писка и мерах борьбы с ним. Идея, конечно, "дикая", но мало ли ...
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #11 от 10/02/2011 08:31 цитата
maximvb, браво! браво! браво!
TE
Сообщение #12 от 10/02/2011 09:16 цитата
Очень похоже на резкое изменение сопротивления нагрузки. По очереди отключи от БП плату, найди и выпаяй перемычку по питанию инвертора. Каждый раз смотри осциллограмму и замеряй выходные напряжения. Понимаю, что как бы не логично, но искать как-то надо.
Klausss
Сообщение #13 от 10/02/2011 13:34 цитата
Плата лежит одна на столе, перемычка по питанию инвертора отпаяна, БП нагружен двумя переменными резисторами исходя из номинала БП 12в 0,4а и 5в 3а, по 5 вольтам при нагрузке свыше 1,1 ампера писк исчезает, по 12 вольтам сильно не нагрузить поэтому просто меняется тональность писка...При выдергивании из розетки пищит еще секунд 7..
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 14:39
Может всеже гденибудь короткозамкнутый виток? При увеличении нагрузки по 5 вольтам напряжение по 12 увеличивается до 13 и чуть выше..
TE
Сообщение #14 от 10/02/2011 18:05 цитата
Поменять диоды. Начни с 12В.
Klausss
Сообщение #15 от 11/02/2011 00:22 цитата
Поменял все диоды во вторичке , ничего не дало. Вообщем шевеля все детали на плате, понял что пищит кондер 4.7n 1kV в первичке, либо изза него транс, както так.. до этого менял его мой напарник говорит тоже пищало..Сейчас заменил-пищит тише раза в полтора первые 15 секунд после подключения питания, а потом почти перестает, собранный в корпус думаю будет совсем нормально такчто всем спасибо за советы, и за неточные мои ответы...Причем перед этим читал соседню тему где тоже конденсатор постоянный пищал, но как назло не придал этому значения..
Klausss
Сообщение #16 от 11/02/2011 17:10 цитата
вообщем из 7 конденсаторов одинаковых по параметрам выпаянных их других блоков питания, с тремя БП свистит сильно и с четырьмя значительно тише..подбором нашел самый оптимальный ..впервые с таким сталкнулся, видимо добротность у них какаято есть.
TE
Сообщение #17 от 11/02/2011 17:31 цитата
А конденсаторы не новые разве?
Klausss
Сообщение #18 от 13/02/2011 10:45 цитата
новых не имею) обычно старые + осциллограф рулят..не имею привычки закупать сразу весь комплект конденсаторов для целого блока, а мотаться каждый раз изза каждой мелочевки просто некогда
TE
Сообщение #19 от 13/02/2011 11:41 цитата
Предпочитаю новые, наиболее ходовые заказываю больше.
Т.к. неисправность найти трудно начни с подмены диодов. Резисторы еще раз все тщательно перезвони.
Klausss
Сообщение #20 от 13/02/2011 17:12 цитата
вариант конечно хороший запастись новыми запчастями, но я чиню в основном исключительно сотовые, каждый день щтук по 3-5 несут, а вот монитор случайно делать пришлось свой))
