Монитор Asus VH242 замыкание силовой части "на корпус&q
  Список форумов » TFT-мониторы
Лёsik
Сообщение #1 от 23/02/2011 02:20 цитата
Суть проблемы: произошло замыкание одного из контактов на плате блока питания\инвертора,а именно - "+" конденсатора С905 (150мкФ,450в) на корпус - защитный кожух "матрицы"..в ходе визуального осмотра обнаружен "нагар" на кожухе,на плате видимых повреждений не было..
Изначально монитор не включался вообще,в квартире сработало УЗО и автомат..
В процессе проверки с помощью мультиметра,обнаружил,что сгорел предохранитель F901 (3,15А 250в) входной цепи,и диодный мост BD901A (KBP 208G)..Причем сгорело именно плюсовое "плечо"..остальные предохранители - F902 и F903 целы..Видимых повреждений дорожек,вздутия конденсаторов и т.п нет.катушки звонятся,диоды и стабилитроны проверил с помощью мультиметра Mastech MY-65,видимых просадок нет..заменил диодный мост на RS507,поставил предохранитель с соотв.номиналом...теперь при включении в сеть светодиод начинает мигать - поочередно то тускло,то поярче..на нажатие кнопки питания не реагирует..
Прошу бывалых подсказать,может быть кто-то поделится схемой или сервисным мануалом..с электроникой работал,но в основном от стиралок\холодильников,и автомобилей..работу импульсных источников питания понимаю,по специальности пром.электронщик,но с мониторами раньше не сталкивался..Насколько известно,вменяемого сервисного центра поблизости нет,поэтому решил делать сам.Заранее благодарен
beber
Телепузик
beber
Сообщение #2 от 23/02/2011 07:13 цитата
а шо монитор был заземлён при замыкании ??? тогда и дороги могли прогареть...
проц у этой модели дохнет (5-6 штук накопилось) но в вашем случае похоже на слёт кода
лампы светят ?
Лёsik
Сообщение #3 от 23/02/2011 09:54 цитата
Проводка "трехжильная",земля по сути дублирующий ноль..
Никаких признаков жизни,кроме мигания светодиодного индикатора..Дорожки точно все целые,на несколько раз проверил..Блок собран на TL 494..Похоже довольно быстро сработало УЗО,плюс предохранитель в блоке монитора..Но возникает впечатление,что помимо диодного моста предохранитель забрал с собой что-то ещё )))
beber
Телепузик
beber
Сообщение #4 от 23/02/2011 10:09 цитата
проц tsumu18er-lf-1 ?
Лёsik
Сообщение #5 от 23/02/2011 10:33 цитата
процессор
TSUMU88ED1-LF-1
AF1F172999F
Блок сделан на TL494,даташит на неё нашел ещё вчера..
Model No - VH242
Version No - VH242H
Product No - какие-то иероглифы
На штрихкоде обозначение A2LMTF000029
Маркировка на лицевой стороне платы блока питания\инвертора - 715G2824-2-2
наклейка на тыльной стороне платы - (T)8E42 MQFI TOP:A PB:A
beber
Телепузик
beber
Сообщение #6 от 23/02/2011 10:53 цитата
у меня VH222 накопились думал проц тот же ..а нет недовольство, огорчение
Лёsik
Сообщение #7 от 23/02/2011 10:54 цитата
А схемы нет на монитор? В сети кто-то говорил,что на 222 и 242 едва ли не один и тот же мануал...
gavs
Сообщение #8 от 23/02/2011 11:27 цитата
Лёsik,
Так GOOGLE по part № платы сразу выдаёт:
http://www.go-gddq.com/upload/2009_10/09103018109271.pdf
если поискать по part № main board можно "нарыть" ещё что-то похожее.
ASUS мониторы сам не делает, а начинающийся на "715G" part № платы характерен для продукции AOC, которая продаётся под кучей торговых марок начиная от собственной и заканчивая ACER, HP и SONY.
Лёsik
Сообщение #9 от 23/02/2011 11:34 цитата
Я гуглил уже вчера..что самое печальное,эта плата отличается от моей..а за подсказку насчет AOC спасибо..
Лёsik
Сообщение #10 от 25/02/2011 11:17 цитата
Проблема решена,спасибо
Ardarik
Ardarik
Сообщение #11 от 25/02/2011 12:30 цитата
И в чем была проблема?
TE
Сообщение #12 от 25/02/2011 12:45 цитата
Ardarik, спрашивать у него бесполезно.
Лёsik
Сообщение #13 от 25/02/2011 15:54 цитата
Ты откуда знаешь,что бесполезно? Медиум что ли? Всегда поражало подобное отношение..На подобные форумы часто заходят чайники,рассчитывающие на помощь.Я к подобным не отношусь,сам заканчивал "промышленную электронику",работаю с электроникой от бытовой техники и автомобилей..На форумах сижу крайне редко..Обратился сюда в надежде сэкономить время,т.к практического опыта ремонта мониторов не имею..Надеялся,что помогут схемой,или возможно у кого-то была подобная проблема..Отзывчивых людей хватает,а некоторые вместо этого ведут себя как "прожженные" специалисты и глумятся..Хотя не ясно,чем подобное заблуждение о уровне собственного профессионализма,и отсутствии оного у других вызвано..Извиняюь за оффтоп,накипело.
Проблема помимо сгоревшего диодного моста была в PWM LD7552,и была "ранена" LM431 - стабилизатор..при проверке вольтметром без нагрузки в цепи инверторов ламп было 16в,в двух цепях питания системной платы монитора +5в..при подключении нагрузки напряжение начинало "плавать",скачкообразно изменяясь от 0 до 6в и обратно...подумал,что возможно просаживает системная плата,подключил в качестве нагрузки мощный резистор на 22Ома..проблемы проявились и здесь..осложняло проблему,что осциллографа под рукой не было..начал более подробно копать по первичной цепи,показалось подозрительным поведение этих микрух..Сейчас все работает прекрасно.
TE
Сообщение #14 от 25/02/2011 17:23 цитата
Ты не написал решение, по всей вероятности из-за нехватки времени, не хватило ОДНОЙ минуты, огромная загрузка, только и успел написать Проблема решена. Времени нехватило форум почитать, где неоднократно описывался ремонт БП - микросхема , транзистор, мост и элементы непосредственно подключенные к транзистору. Я сделал такое предположение и угадал, исходя из него написал, что спрашивать бесполезно - ты же зашел чтобы время сэкономить. Тут же обязаны помогать таким занятым людям, что многие бескорыстно делают на протяжении многих лет. Так что не обижайся, ты неправильно меня понял. Заходи ещё, постараемся в следующий раз быть более внимательными.
Лёsik
Сообщение #15 от 25/02/2011 18:00 цитата
Я не обижаюсь,и если почитаешь мои предыдущие сообщения,то увидишь,что когда заходил сюда,как раз помощью людям и занимался )) А писать нагрузка,ага,особенно когда моника нет ))) писал от друга
