plaz
Инвертер:FAN7314,4525GEH.Поменял вздутые кандёры,напряжение 5 вольт в норме,15 вольт в момент выхода из дежурке повышается до 16,5 вольт и падает до 16 вольт,на TMS91429CT на вторичке одна обмотка 1200 Ом,вторая 1350 Ом,снял транс на выходе 4525GEH напряжение 7 вольт также появляется на 1 секунду |
TE
Печально известный TMS91429CT, надо менять. |
plaz
А без него напряжение на выходе 4525 должно оставатся,или будет отключатся |
TE
Вопросом на вопрос. а без него лампы гореть будут? |
plaz
Конечно нет,но напряжение на выводах транса должно оставаться на первичке без транса или нет?4525 падаёт напряжение на первичку на сколько я понимаю |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
TE
Откуда будет напряжение, если без трансформатора не будет напряжения обратной связи? Конечно отключится. |
plaz
