Proview 900P гаснет подсветка (тема закрыта)
  Список форумов » TFT-мониторы
sonic2006
Сообщение #1 от 28/02/2011 15:13 цитата
Proview 900P гаснет подсветка, при первом включении минут через 3-5, потом время сокращается до пары секунд, когда екран потухнет то можна октл. потом опять вкл. кабель VGA мотитор снова работает, потом опять тухнет
TE
Сообщение #2 от 28/02/2011 16:53 цитата
Мультиметра и осциллографа нет?
sonic2006
Сообщение #3 от 01/03/2011 11:44 цитата
тестер есть
sonic2006
Сообщение #4 от 02/03/2011 10:10 цитата
пропаял (прогрел) все подозрительные места, проблема ушла, монитор работает но появилась другая проблема - тухнут лампы, если долго невключать секунд через 15, если прогрелся то секунды 2-3 и тухнет подсветка.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 11:48
как можна проверить лампы ?
sonic2006
Сообщение #5 от 02/03/2011 12:50 цитата
в разобраном состоянии монитор работает дольше
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 14:03
когда монитор тухнет - вынимаю кабель с ПК потом опять вставляю опять работает
sonic2006
Сообщение #6 от 02/03/2011 14:06 цитата
померял напряжения, все в норме (на БП) +14 и +5 как и написано на плате (при вкл. лампах подсветки)
Hunter_Nick
Сообщение #7 от 02/03/2011 14:26 цитата
проверить лампы....
подключай по одной лампе и смотри как они светятся....
sonic2006
Сообщение #8 от 02/03/2011 14:33 цитата
можна включять монитор только с одной подключеной лампой ?
и для проверки лампы подсветки обезательно подключать широкий кабель с материнки на матрицу (просто он очень короткий и хлипкий, неохота лишний раз дергать)
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 16:30
завтра возьму станцию прогрею платы, может гдето трещена спряталась
sonic2006
Сообщение #9 от 02/03/2011 16:04 цитата
отключил верх лампу, монит работает нормально, значил лампа помирает ?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 17:28
можна експлуатировать монитор только с одной лампой или это боком вылезет для него в дальнейшем ?
sonic2006
Сообщение #10 от 03/03/2011 14:45 цитата
я где то встречал что можна одну лампу заменить конденсатором чтобы не срабатывала защита, не подскажите каким ? и как я понимаю чтобы включить без одной лампы нада 2 конденсатора.
