Sony SDM-HS73 нет изображения
  Список форумов » TFT-мониторы
Blade13
Сообщение #1 от 30/03/2011 15:23 цитата
Нет изображения. Светодиод горит зеленым цветом. Горелостей и потемнений нет. Были заменены емкости. Контроллер OZ960S. Модель платы Model:PWI1704S(A). Модель платы там где дисплейный контроллер LHS73K.Прозвонив, наткнулся на питание микросхемы OZ960S на 5 контакте 1v. По даташиту на 5 контакте должно быть 5 вольт. Идя дальше наткнулся на элемент U6 на нем маркировка P6 317.Он 3 ножный на 1 ноге 4.7 v., на 2 ноге земля, на 3 ноге 1v. Подскажите плиз что это за элемент ? И в дальнейшем помогите по ремонту. Заранее благодарен.
gavs
Сообщение #2 от 30/03/2011 18:32 цитата
Blade13,
Часом не похоже:
Blade13
Сообщение #3 от 30/03/2011 21:10 цитата
gavs,
Да схема она !!! Я так понял элемент U6 стабилизатор ?
gavs
Сообщение #4 от 31/03/2011 10:49 цитата
Blade13,
Честно говоря вообще непонятно, что она там делает, если схема нарисована без ошибок. Если же точка в месте соединения R55, R13, R15, Q2-C поставлена ошибочно, то пожалуй стабилизатор (зачем? у OZ960 5V итак штатное питание) или EMI фильтр.
Blade13
Сообщение #5 от 31/03/2011 12:11 цитата
gavs,
Давай я еще раз проверю схему по схожести. А не может быть это стабилизатор типа LM317 ? (относительно маркировки на элементе P6 317).
INTREPID
Сообщение #6 от 31/03/2011 14:11 цитата
Blade13, а вот там на плате, такая микросхема: AT49F001N-70, есть?
TE
Сообщение #7 от 31/03/2011 15:13 цитата
INTREPID, не знаю есть или нет, но у меня по этой модели есть содержимое микросхемы AT49F001N. За два года подробности забыл.
INTREPID
Сообщение #8 от 31/03/2011 15:53 цитата
TE, и у меня есть образ улыбка , и частенько они придыхали, с похожими признаками ( в гугле много есть инфо). Ждём Автора .
Blade13
Сообщение #9 от 31/03/2011 16:13 цитата
INTREPID,
Да есть AT49F001N70JC. Память я так понимаю ?
<vlad>
Сообщение #10 от 31/03/2011 17:10 цитата
проверь управление OFF/ON при вакючении должо быть 5V
INTREPID
Сообщение #11 от 31/03/2011 17:16 цитата
Blade13, Yes, Глючная она бяка .
Blade13
Сообщение #12 от 02/04/2011 13:38 цитата
.<vlad>, Проверил управление OFF/ON при включении (на разъеме там подписано OFF/ON) у меня напряжение 0,13 вольт.
Blade13
Сообщение #13 от 03/04/2011 16:18 цитата
Если мне кратко временно поставить перемычку на элементе U6 (закоротив ноги 1и 3), нечего не сгорит ли ? По идеи появиться питание микросхемы OZ960 и потенциал включения OFF/ON. Вообще я не могу понять зачем там элемент U1. Ниже привожу типовую схему включения OZ960 (где нет элемента U1).
Blade13
Сообщение #14 от 07/04/2011 22:30 цитата
Прошивка флеша не дала результата. Неужели дисплейный контроллер ?
foxter-x
Сообщение #15 от 08/04/2011 09:41 цитата
Blade13, Вот читаю и не пойму нет изображения это имеется ввиду нет подсветки? Если да, то пробуй запустить инвертор принудительно, чтобы проверить его. А если нет, то вообще не в том месте копаешь.
Да и как там со сверкой схемы? Есть ли там точка?
INTREPID
Сообщение #16 от 09/04/2011 13:42 цитата
Blade13, а ты новую AT49F001N70JC ставил, или ту же самую прошивал?
Blade13
Сообщение #17 от 09/04/2011 20:53 цитата
Нет новую не ставил. Прошивал старую. Прошилась и считалась старая версия прошивки без проблем. Решил что не нужно заменять флешь.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2011 21:57
foxter-x, "Вот читаю и не пойму нет изображения это имеется ввиду нет подсветки?" ---- Черный экран. Инвертор принудительно запускал ---запускаться. Схема в один в один совпадает.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2011 22:02
Причем паяльником чуть нагревал флеш, монитор запускался на 5 секунд. Но потом опять черный экран и не реагирует на нажатие кнопки включения.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #18 от 10/04/2011 09:54 цитата
/Причем паяльником чуть нагревал флеш, монитор запускался на 5 секунд. Но потом опять черный экран и не реагирует на нажатие кнопки включения./
Ну вот сам и ответил на свой вопрос...Ставь новую флеш...
INTREPID
Сообщение #19 от 10/04/2011 16:02 цитата
INTREPID писал:
я об этом говорил...Новую и только новую ставить.P.S. Неоднократно ставил вместо AT49F001N-70 128k*8 1Mbit с небольшой доработкой AT49F040A-70 512k*8 4Mbit (шины A17 A18 на "ноль", 30 ножку предв. поняв в "воздух"
gavs
Сообщение #20 от 20/10/2011 20:58 цитата
Blade13, Если ещё актуально, про U6:
Описание аналогичного блока:
This block is Inverter block.
*1) Reset circuit
This block is for voltage detecting. When input 5V is less than 5VDC,
U302 KIA7042 will shut down U301(OZ960). U301 (OZ960) will be reset if the voltage is recovered 5VDC.
