Samsung 940n инвертор IP-35135B проблемы с подсветкой
  Список форумов » TFT-мониторы
Andrey000
Сообщение #1 от 08/04/2011 19:39 цитата
Доброго дня!
В наличии имеется 2 монитора Samsung 940n - проблема одна - нет подсветки. Разобрал - на обоих платах инвертора/блока питания вздувшиеся 3 кондера по цепи 13в, и предохранители там же сгоревшие. Заменил кондеры, закоротил предохранители - теперь на одном инверторе - напряжение в цепи 13в без нагрузки 18-19в, под нагрузкой - 13,5. Лампы загораются, нормально горят. Собираю монитор, подключаю к матрице - лампы пытаются разгореться - вспыхивают, и тут же гаснут ~5 сек и повторяется заново. как будто не хватает мощности у блока питания. без матрицы (но с платой управления) лампы горят.
На втором инверторе - так же не могут разгореться, но даже без матрицы.
Напряжение в цепи 5в - 5,1в.
сейчас напряжения на одной плате - на той, где горят лампы - 5,19 и 13,6 (выключенное состояние)
на второй - лампы часто мигают, не могут разгореться. напряжения 5,17 и 13,2
менять AP4502 - но так ведь горят лампы ?
проверял трансформаторы - вторичка ~ 1360 ОМ с небольшими отклонениями на всех, первичка ~0.1Ом
заменял ключи на IRF 3879 - результата нет, поставил обратно родные ключи.
Проверял напряжение в цепи +13в, при включении инвертора проседает до 7В, подумал что проблема в БП. запитал от внешнего БП, лампы загорелись - но мерцают сильно, и потребление 1,5А меня смущает.
Знаю что похожих тем было много - но решения проблемы так и не нашел.
прошу не удалять мою темку, обращаюсь к Вам, уважаемые мастера за помощью.
KAIGOR
Сообщение #2 от 08/04/2011 19:55 цитата
Andrey000 писал:
, закоротил предохранители На втором инверторе - так же не могут разгореться, но даже без матрицы.
Предохранители надо заменить .
Ключи тоже ,точнее будет IRF 7389. Если проседает напряжение нужно проверять БП(замена всех конденсаторов ,датчика токаи т.д)
В этом мониторе стандартная неисправность:
Проблема: Не работает подсветка. Кнопка вкл работает. Вздуты электролиты по 12В.
Решение: Замена электролитов и предохранителя 3А. Монитор проработал около часа и отключился. Забыл заменить конденсатор 10х50В на оптопаре. напряжение с БП. 5В-5.18В, 13В-18.4В (монитор выкл.) Неисправна AF4502C. Заменил обе транзисторные сборки на IRF7389
Инфо:
контакт 13V 5V 3.3V 1.8V ON A-DIM
Вкл 13.35 5.16 3.29 1.80 2.35 0.18
Выкл 14.83 5.18 3.31 1.82 0 0.01
либо замена трансформатора
Andrey000
Сообщение #3 от 08/04/2011 21:05 цитата
Электролиты я все менял. напряжение сейчас не главное - питаю от внешнего блока, надо разобраться с инвертором, а потом уже с БП.
KAIGOR вы правы - IRF 7389. сейчас обратно их поставлю. Так же заменил стабилитрон ZD201 - пробит не был, но во многих темах он тоже был головной болью.
Andrey000
Сообщение #4 от 08/04/2011 22:28 цитата
ЕСТЬ! поставил IRF 7389 - подсветка заработала!!!! на IRF на вход - ровные прямоугольники, на первичку транса - синусоида.
сейчас буду мучить БП. чему там вообще ломаться?? емкости менял то
ДОБАВЛЕНО 08/04/2011 23:53
какой ток потребляет нормальный рабочий инвертор??
storage1984
Сообщение #5 от 07/06/2012 15:26 цитата
предохранитель махни f202 вроде не помнюточно, рядом с 3мя электролитами зелененький, его обычно вышибает
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 07/06/2012 16:00 цитата
Сторож - ты дату смотрел?
вов4ык
Сообщение #7 от 05/08/2016 18:06 цитата
Всем привет)
тоже гроза натворила делов (
мон Samsung 940N
сгорел предохранитель и мс DM0565R
поменял микросхему, вместо предохранителя припаял лампу, на всяк случай.
и результат: при включении сетевого кабеля в сеть моник включается на пару секунд, видно табличку, мол нет видео подключения, и вырубается. лампа в момент включения ярко вспыхивает и тухнет. потом снова вкл и выкл. и так по кру
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 19:07
забыл добавить что был пробит диод шотки на 15 вольт заменил оба с другой платы
REKKA
REKKA
Сообщение #8 от 05/08/2016 18:53 цитата
вов4ык, Нечего что тема не твоя? Создай свою и изложи все подробно согласно ПРАВИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
вов4ык
Сообщение #9 от 08/08/2016 09:07 цитата
извините что влез не в свою тему просто подумал зачем создавать тему если проблема одна
и просто давно не заходил на форум!!!
Сообщение #10 от 09/08/2016 16:19 цитата
вов4ык писал:
- в помойку его
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 от 10/08/2016 12:53 цитата
KRAB, Руслан ну почему сразу в помойку?
Да где то процентов 60 после грозы вылетал бп. и майна но остальные бп. лечил и работал.
Таки по посту ТС надёга у него должна ешо быть улыбка
