SAMSUNG SyncMaster 510N блок питания.
  Список форумов » TFT-мониторы
anatoliy210977
Сообщение #1 от 25/01/2012 08:49 цитата
Бп.BN4400098a
Model IP-24135A
СГОРЕЛ IC101 KA5H0365R ZD101, ZD102, Q01. нужна номинала ZD101, ZD102, Q01.Схемы не нашел.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 25/01/2012 12:50 цитата
А схем на инверторы и нет недовольство, огорчение
А сами диоды что в пыль превратились? На них же написан номинал!
anatoliy210977
Сообщение #3 от 26/01/2012 06:18 цитата
с диодами разобрался,надо какой транзистор стоит он выстрелил видно только первую букву Z.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 26/01/2012 10:10 цитата
Волшебный шар сломан, посему мысли угадывать не могу.
водник1953
Сообщение #5 от 26/01/2012 10:12 цитата
Может быть это что нить из серии IRFZ,но там буква "Z" приходится на середину корпуса (TO-220) транзистора.В принципе,имея плату БП под рукой,можно прикинуть,что туда реально воткнуть.
TE
Сообщение #6 от 26/01/2012 10:15 цитата
anatoliy210977, схемы нет, платы под рукой тоже и уже пожалуй не будет, поэтому или разборчивое фото с двух сторон, или схемку набросать, или понятно объяснить куда подключены запрашиваемые детали.
У транзистора может 2 а не Z?.
Разобрался со стабилитронами так сообщи какие стояли, поможет другим попавшим в такую же ситуацию, заодно проверим правильно ли разобрался.
водник1953
Сообщение #7 от 26/01/2012 10:30 цитата
С двойкой было бы проще,хотя бы 20N60C3,да и другие варианты есть.
А фото,действительно, не помешало бы.
alecs-59
Сообщение #8 от 26/01/2012 12:16 цитата
Транзистор в смд корпусе SOT-23 .
Алексей.Л
Сообщение #9 от 26/01/2012 15:17 цитата
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=19390&sid=46ace2fce47d75932e95dd626ffba352
alecs-59
Сообщение #10 от 26/01/2012 15:37 цитата
Спасибо то што надо сам не нашел.
anatoliy210977
Сообщение #11 от 06/02/2012 07:39 цитата
Блок питания запустил,теперь проблема в инверторе SEM2004 садит питание ее нигде нет чем ее можно заменить.
