Belinea 101580 не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Tocha_62
Tocha_62
Сообщение #1 от 14/02/2012 14:46 цитата
Belinea 101580 не включается, на кнопки не реагирует, при включении в сеть и при выключении один раз моргает светодиодом.
Состав Main:
MCU Weltrend WT61P4
скалер MST9011A
УМЗЧ ST TDA7496L
Матрица: Samsung LTM150XH-L01
Маркировка Main:
L50S_LVDS
MP.REV.04_EL0
304100106504
Электролиты в БП заменены, выходные напряжения в норме:
+12V=+12,05V;
+5V=+4,95V.
На main есть три стабилизатора: 1117S25; 1117S33; BA033S
Замеры выходных напряжений:
1117S25=+2,45V
1117S33=+3,24V
BA033S=0V
Замеры напряжений MCU:
#6 +3V=+3,34V
#7 +5V=+4,95V
Подкидывал резистор 50Ω между ножками #5 и #6 MCU (без эффекта). Принудительно запускал инвертор - подсветка матрицы работает. Вопросы:
1) Почему BA033S=0V?
2) WT61P4 мёртв?
3) Если WT61P4 мёртв, то стоит ли его прожарить?
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #2 от 14/02/2012 20:40 цитата
для начала попробуй память поменять на новую...
TE
Сообщение #3 от 14/02/2012 20:45 цитата
1. Легко можно узнать ответ, проверив напряжение на 1 выводе микросхемы.
2. Может да, а может нет. Во втором случае сбой программного обеспечения. Заменить прошивку.
3. Не стоит.
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #4 от 14/02/2012 20:50 цитата
BA033S=0V потому что это управляемая кренка...проверь на 2 ноге питание есть? на 1 ногу сигнал ON/OFF
Tocha_62
Tocha_62
Сообщение #5 от 15/02/2012 07:48 цитата
Tocha_62 писал:
Почему BA033S=0V?
Виноват, неправильно задал вопрос.
Pioner писал:
Да, +4,95V
TE писал:
Понял, будем искать прошивку.
Вопрос:
1) Откуда приходит сигнал на #1 BA033S?
TE
Сообщение #6 от 15/02/2012 10:58 цитата
Всем монитором управляет процессор, С какого вывода конкретно, то тебе проще узнать чем мне, у меня платы такой нет.
Tocha_62
Tocha_62
Сообщение #7 от 15/02/2012 11:09 цитата
Из всего вышесказанного, как я понял, алгоритм ремонта следующий:
1) замена EEPROM A81SC (это аналог 24C08);
2) если не помогло, то замена прошивки WT61P4;
3) если не помогло, то замена WT61P4.
Tocha_62
Tocha_62
Сообщение #8 от 16/02/2012 10:22 цитата
Замена EEPROM A81SC на чистую 24С08 эффекта не дала.
MCU сообщает ошибку: один раз моргает красным светодиодом. Поиск кодов ошибок успеха не принёс.
