Монитор NEC MultiSync LCD2190UXp (РЕШЕНО)
  Список форумов » TFT-мониторы
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #1 от 04/03/2012 12:55 цитата
Доброго времени суток всем участникам форума!
Матрица LTM213U6-L01.
Проц - NDS0001E-LF A6MD442999D.
На майнке 1-DSUB, 1-DVI-I, 1-DVI-D, так же приклеена наклейка с номером 139SM795200775SKD2190UXp LF...
Надпись на шильдике: MODEL: LCD2190UXp-BK, SERIAL NO: 7X102897JB. Дата выпуска ОКТЯБРЬ 2007...
Пришёл с клиентским диагнозом "не работает"...при включении белый экран с табличкой состояния, торчащей посередине экрана пару минут а потом начинающей движение по экрану с жуткими тормозами...в итоге табличка ушла за пределы экрана и не вернулась...на сигнал с компа сей девайс не реагирует...но на кнопку вкл/выкл реагирует нормально...вскрытие не показало ничего...все напряжения в норме...грешу на прошивку...спрашивал уже в соответствующем разделе - тишина...прошивка залита в двух паралельных EEPROM 24C256...считал обе, одна оказалась пустой...есть у кого дампик? Поделитесь...
gavs
Сообщение #2 от 05/03/2012 11:10 цитата
Кр. Вован писал:
Кр. Вован,
Монитор в штатном тестовом режиме. На табличке написано "RED","GREEN","BLUE" и "1020". Если менять эти цифры - можно выбрать цвет выводимого поля. По нажатию "EXIT" должен выйти. Так что Вы - не первый кто бодается с этим монитором - перед этим кто-то на выключенном мониторе пытался войти в сервисный режим. После выхода из тестового режима выберете "правильный" видеовход (RTFM). Не исключено что юзер отключил автоопределение источника а после смены входа (или убив вход - впрочем это нестрашно - их у этой модели четыре) начитался форумов.
Заливка "чужой" прошивки - не выход - в ней хранятся калибровочные данные конкретно этого монитора, данные коррекции "пятнистости" и overdrive конкретно его матрицы. "Заливая" в мониторы такого класса случайную прошивку вы фактически оказываете владельцу медвежью услугу делая из профессионального графического монитора "гляделку". В этих мониках проц сам "поймав" "косяки" в прошивке переписывает некоторые области инициирующими данными, с которыми монитор начинает показывать.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #3 от 05/03/2012 21:03 цитата
gavs, Огромное спасибо за подсказку по поводу кнопки "EXIT". Всё оказалось банально просто...были замкнуты (сильно окислены) кнопки...снял с панели кнопок (язык не поворачивается ёе так назвать - гибкий шлейф в реальности с контактными площадками, как в мобтльнике) накладку с тарелочками, обалдел от увиденного, почистил и вот оно щастье. улыбка Тема закрыта!
