ROVERSCAN OPTIMA 170 белый экран
  Список форумов » TFT-мониторы
danko555
Сообщение #1 от 13/03/2012 09:53 цитата
код модели ES678
матрица CLAA170EA03
проц MRT MASCOT VXPRL K40169.1
флеш 44pin с наклейкой ES678C REV1.02MCAX
при включении белый экран на котором медленно проступают тонкие вертикальные цветные полосы. Схемы нет. Напряжения с БП 5v и 12v проверены без пульсаций, на мат.плате 3,3V и 1.8V в норме. Все электролиты проверены. Прошивка 24C16 менялась на ту что нашёл в интернете: с ней , а также с чистой вообще не включается ,даже светодиод не горит.фото дефекта прилагаю.
водник1953
Сообщение #2 от 13/03/2012 10:03 цитата
Напряжения с БП,напряжения на мат.плате - всё это хорошо,всё правильно.
А где напряжение питания матрицы?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 от 13/03/2012 10:23 цитата
Смотри что у тебя по преобразователям на плате матрицы. Косяк там!
Возле дц-дц стоят емкостя (керамика), её надо проверить на КЗ. И промерять прохождение питания на плату.
danko555
Сообщение #4 от 14/03/2012 00:48 цитата
трудно сказать где там мерять напряжения без схемы, тк контрольные точки на плате матрицы не подписаны. Явных КЗ конденсаторов не нашёл, на плату матрицы приходит 12V. На разных коденсаторах намерял: 12V, 9V, 3,5V, -8V, 29V, 21V,10,5V
TE
Сообщение #5 от 14/03/2012 10:27 цитата
Этот конвертер работает, а 3,3В для питания чипа должно быть.
danko555
Сообщение #6 от 14/03/2012 12:07 цитата
TE, нет,в этой матрице нет чипов, всё делает MRT MASCOT
gavs
Сообщение #7 от 14/03/2012 12:14 цитата
danko555, У этой матрицы ДВА питания: 12V для DC-DC конвертора и 3.3V для логики.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 14/03/2012 13:45 цитата
3,3в обязаны быть.
danko555
Сообщение #9 от 14/03/2012 16:14 цитата
ну да . посмотрел 3,3V есть. они формируются из 12V на плате матрицы. А может ли такой дефект быть вызван прошивкой FLASH или EEPROM?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 от 14/03/2012 16:29 цитата
Со шлейфом точно всё нормально?
gavs
Сообщение #11 от 14/03/2012 16:39 цитата
Morelock, Их там два. У этoго ископаемого ещё RSDS.
danko555, На RSDS "шевеление" по осциллографу видно? Clock и Start по вертикали и горизонтали есть?
danko555
Сообщение #12 от 15/03/2012 13:03 цитата
шлейфы в норме. На RSDS не вижу ничего. хотя может осциллограф 40Мгц всего. А ещё там шьёт один транс, может из-за него какая память слетела.. И ещё я читал что этот монитор у людей с чистой памятью стартовал , а у меня не включается..
gavs
Сообщение #13 от 15/03/2012 13:23 цитата
danko555, Почитайте хотябы DATASHEET на матрицу чтобы представлять что искать. Понятно что CLOCK RSDS Вы не увидите, но CLKV имеет строчную частоту, STV - кадровую. Старшие разряды при выводе полей с небольшим количеством элементов также обычно видны, причём картинка на осциллограмме коррелируется с выводимой картинкой. Также имейте ввиду что RSDS парафазный и амплитуда на сигнальных линиях небольшая.
danko555
Сообщение #14 от 16/03/2012 00:35 цитата
gavs, Все эти сигналы есть, я просто всё мерил неправильно и не там. получается всё-таки что-то с матрицей?
gavs
Сообщение #15 от 16/03/2012 11:25 цитата
danko555 писал:
Схемы нет.
Посмотрите к примеру PROVIEW-HD972, он также на MASCOT. COMPAL особым разнообразием решений не отличался, так чот скорей всего похоже. Флеш 44pin с наклейкой - MSC51 совместимая однокристалка.
danko555 писал:
Матрицу хоронить пока рановато. Если бы в остальном монитор себя вёл абсолютно адекватно - тогда да.
На время разбирательства с "мозгом" инвертор тогда можно вообще отключить. Имеет смысл убедиться что и на однокристаллку и на MRT подаётся всё что им надо. При инициализации однокристаллка задаёт режим работы скалера по шине I2C (выв 154б 155 MRT), соотв. при выводе OSD активно "общается" с ним. Без инициализации со стороны однокристалки MRT может гнать на выход что угодно. Также на MRT нужно проверить ВСЕ питания непосредственно у выводов, так как дроссели имеют свойство иногда "отваливаться". Назначение портов однокристаллки может отличаться от PROVIEW, но в любом случае нужно проверить генерацию на кварце, RESET, "шевеление" на I2C SEPROM, реакцию на нажатие кнопок.
danko555
Сообщение #16 от 16/03/2012 15:09 цитата
Сброс проца, флеши, генерация кварца в норме, все питания на проце, флеш ,епром тоже, при включении и при нажатии на любую кнопку на I2C шине 44 пиновой флеши импульсы присутствуют. Так что пока не знаю что делать дальше. Большое спасибо Вам за помощь!
