Benq G700 не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Alekc70
Сообщение #1 от 24/05/2012 10:48 цитата
Benq G700 модель ET-0005-B не включается, мигает светодиод.
На холостом ходу напряжения на выходе 5 и 12В присутствуют.
При подключении любой нагрузки (лампочки к примеру) напряжения начинают дергаться. При этом на ШИМе (NCP1200AP40) питание VCC тоже скачет.
На холостом ходу на ней 10В. Все электролиты в первичке и вторичке заменил, оптрон и LM341 менял (правда с доноров снятые).
Возможно не хватает питания ШИМке чтобы нормально запуститься.
Подскажите, в чем может быть проблема.
TE
Сообщение #2 от 24/05/2012 11:18 цитата
Что значит любой нагрузки? По конкретней надо писать - какой лампочки, на какой выход. Напряжения также дёргаются в составе монитора? Это первоначальная неисправность или результат проведенного ремонта блока питания?
Alekc70
Сообщение #3 от 24/05/2012 11:36 цитата
Это первоначальная неисправность. Автомобильная лампочка 12 В. На 5В сажал какой-то 5В вентилятор. Сажал все по отдельности.
INTREPID
Сообщение #4 от 24/05/2012 12:09 цитата
Alekc70 писал:
для этого есть datasheet на микросхему NCP1200AP40, вот его надо и "покурить".
Alekc70
Сообщение #5 от 24/05/2012 13:02 цитата
INTREPID писал:
Alekc70 писал:
Вот и я в эту сторону думаю. Надо попробовать заменить, а нечем, к сожалению, пока...
Alekc70
Сообщение #6 от 05/06/2012 16:12 цитата
Извиняюсь, немного перепутал с ШИМом. Писал, что у меня NCP1200AP40 ( это я со схемы взял). В этом монике стоит 1203P60.
Вообщем, решил его заменить, дождался когда привезут, поставил - БП даже запускаться не стал, а еще задымил R603. Возможно, что брак попался. Поставил NCP1200AP60 - монитор заработал, но теперь при нагрузке (когда лампы горят) БП "шипеть" начинает. Корректна ли замена ШИМок, хотя по даташитам вроде должны меняться.
del
