Azat49
добрый время монитор
ACER V193D
БП 715G3350,
плата управление 715g3225
при вкл все нормально работает без клюков, но примерно через часа 2 выходит сообщение " включен режим защиты от кражи". при этом подсветка тухнит примерно на 40%. убрать сообщение можно только если его выкл из розетки и вкл занова. пробовал просто сбросить настройки, проверил блок и плату управления все нормально.подозрения на прошивку |
Morlock
Фото майна, в режиме макро, выложи. |
Azat49
извиние я новичек можно узнать че такое майна |
Morlock
Закрывай тему, отнеси монитор в СЦ и будет тебе счастье. |
<vlad>
главная плата (управленья). А выше тебе верный совет дали, дешевле обойдётся. |
Nik_Al
Старый таёжник
Цитата: | [quote="Azat49"]подозрения на прошивку |
Так перепрошей, в чем проблемы? |
Morlock
Azat49 писал: | извиние я новичек можно узнать че такое майна |
Эта фраза что-то подозрительно часто начала фигурировать в последнее время. Есть подозрение что тролль.
Цитата: | Так перепрошей, в чем проблемы? |
Так у него может и представления нет что шить! А спец. нить хде он возьмёт? |
Azat49
сделал фото платы. извините я просто мониками начал заниматься примерно полгода (так занимаюсь рем сотовых 5 лет занимаюсь просто устал хочу новое) в основном проблемы были вздутые электролиты, трансы и лампы. а такое проблемы пока не было. переделовал с 4 ламп на 2 как написано было. а что такое за спец нить
Morlock
Azat49 писал: | а что такое за спец нить |
Эта пять
А фото помельче нельзя было сделать? |
may
Azat49 писал: | занимаюсь рем сотовых 5 лет |
Сотовые шьються без спец нити |
кемеров
извините что вторгся в чужую тему про чудо нить это здорово . |
sofrina
у нас напротив мастерской есть ателье, у клиентов хоть есть выбор, там прошить обычной нитью,и подешевле, или у нас, но спецнитью, и по заоблачным ценам (это клиентское представление о проделанной работе), а топикстартеру было бы интересно что нитка иногда вставляетя в задний проход VGA и с тем же успехом что и через проггер
ДОБАВЛЕНО 26/05/2012 21:48
и что за проц стоит, вроде еще не озвучили? |
Azat49
сайт не загружает более 100kb поэтому такой размер. просто название спецнить меня сбила с толку, так как я еще не знаком с терменами на данном сайти. а сотовые прошивают программаторами. а для моника я посмотреш уже как выгдядит спец нить |
Добряк
так залей на на внешний хостинг изображение (например на радикал), у тебя же попросили макро, зачем этот огрызок выставил. а вообще чтоб не выслушивать упреки лишний раз, попробуй сначала прошить флэху, если не поможет жди совета. для начала ищи прошивку, для этого напиши все данные монитора код модели, номер матрицы и материнки (маин), находишь прошу, ищешь на плате флэш 25 серии, выпаиваешь, вот таким программатором шьешь http://ru.intel.com/business/community/index.php?automodule=blog&blogid=15778&showentry=1523&&st=20
а дальше видно будет
ДОБАВЛЕНО 27/05/2012 10:46
возможно это не глюк прошивки а обычная функция моника, погугли может можно этот режим отключить, или возможно поможет епромку чистую подкинуть но она там может быть не 1 а на какой настройки моника хранятся я тебе не скажу. |
Nik_Al
Старый таёжник
Судя по картинке, там стоит обычная восьминожечная room, которая шьется стандартным программатором. типа orange. |
sofrina
судя по описанию неисправности -" включен режим защиты от кражи", сразу появляются ассоциации- слово "Warning" в русской транскрипции имеет отншение к краже,"ВОРнинг", а вот "Attention" никакого не имеет.
Azat49, заполни первый пост согласно правилам, модель-шасси-майна-микры на майне-БП-тип или вид неисправности., а иначе ту же тему можешь смело создавать на сайте экстрасенсов |
Morlock
Nik_Al писал: | Судя по картинке, там стоит обычная восьминожечная room, которая шьется стандартным программатором. типа orange. |
Для этого и просил макро - чтобы лишний раз убедиться.
Ибо шота сдаётся мне, что чистая 24Схх не ухудшит ситуацию. Ибо в РОМке как раз и возможно активирован таймер на "кражу". |
