Samsung 943NW сгорел БП помогите опознать элементы РЕШЕНО!
  Список форумов » TFT-мониторы
slavik5555
Сообщение #1 От 13/06/2012 18:43 цитата
Монитор: Samsung 943NW
Model: LS19MYNKBBAEN
Type: CM19WS
Состав
проц. TSUM1PFR-LF
IP-Board ILPI-178.
ШИМ БП сгорел, вылетел полевик, шим поставил LD7575PS, полевик тоже есть, нужно определить номиналы резисторов R809, R813, R815,
надеюсь на вашу помощь.
  IMG_13081.jpg  105.43 КБ  Скачано: 5401 раз(а)
slavik5555
Сообщение #2 От 19/06/2012 19:40 цитата
Неужели ни у кого нет такого аппарата в ремонте???
могу конечно обвязку поставить в соответствии с даташитом на LD7575PS... но не хочется дальше спалить БП.
TE
Сообщение #3 От 19/06/2012 20:09 цитата
10 ом на затвор, не видно номера под красным кругом, R809 1кОм, R815 0,33 Ом.
slavik5555
Сообщение #4 От 19/06/2012 20:26 цитата
спасибо что хоть вы откликнулись!
Не думал что так трудно глянуть в аналогичный аппарат и подсказать номиналы элементов.
R815 кажется 0,47 Ом. во всяком случае глядя на погоревшие полоски.
R809 начинается с 6ки по идее мжет 680 ом???
R813 не видно совсем.
TE
Сообщение #5 От 19/06/2012 20:43 цитата
Нет у меня такого монитора, я дал приблизительные номиналы, с которыми БП должен работать. Можно поставить и 0,47 и 680.
slavik5555
Сообщение #6 От 25/06/2012 14:56 цитата
TE писал:
Ну может тогда подскажете что регулируется этими резисторами, думаю ставить LD7575 STP10NK80ZPF N-CHANNEL 800V - 0.78W - 9Ahttp://www.soltronik.pl/download/STP10NK80ZPF.pdf
есть три схемы на LD7575 во всех номиналы резисторов разные, как правильно расчитать их?
[/img]
TE
Сообщение #7 От 26/06/2012 10:29 цитата
slavik5555, в даташите объяснено для чего служит каждая цепочка.
slavik5555
Сообщение #8 От 28/06/2012 11:30 цитата
Спасибо, почитал даташит, резисторы поставил, все работает улыбка
Telik
Telik
Сообщение #9 От 02/07/2012 23:36 цитата
Отметь в первом сообщении в заголовке, что решено...
iivan100377
Сообщение #10 От 21/07/2012 09:45 цитата
Немного добавлю в тему, т.к она не закрыта...
Монитор Samsung 943NW после грозы, сгорел БП.
Хотелось бы добавить, что при восстановлении БП (R809, R813, R815, Q804 и ШИМ (LD7575)) выходные напряжения +24 и +5 появились, но плавали.
БП также не держал нагрузку.
Замена оптопары IC801 (PC817B) позволила решить проблему с выходными напряжениями в БП.
Прикрепляю частично разрисованную схему. Красным выделены замененные детали.
  CM19WS.rar  168.73 КБ  Скачано: 4551 раз(а)
INTREPID
Сообщение #11 От 21/07/2012 09:50 цитата
iivan100377, спасибо, slavik5555 отметь тему как решено.Так будет правильно. улыбка
iivan100377
Сообщение #12 От 21/07/2012 10:09 цитата
INTREPID, Тему не я создавал, просто решил добавить информации по ремонту Samsung 943NW.
У меня наверно и не получиться закрыть тему...
LitvinGB
Сообщение #13 От 13/06/2015 12:42 цитата
Тоже немного добавлю в тему, по замене ШИМа с маркировкой P0368
Монитор Samsung 943NW сгорел БП.
Восстановил элементы по схеме от iivan100377, ШИМа LD7575 не было под рукой, поставил LD7576GS заменив на первой ноге резистор 100кОм, на конденсатор 0,047мкФ.
БП запустился и работает.
mag777
Сообщение #14 От 23/06/2015 17:40 цитата
Тоже столкнулся с ремонтом данного монитора. Разъясните пожалуйста R813 номиналом 20 Ом или 20 кОм. Заранее спасибо
Lensmen
Lensmen
Сообщение #15 От 23/06/2015 18:02 цитата
mag777, ты тупой ?? бля... 20 ом написано же
mag777
Сообщение #16 От 23/06/2015 23:03 цитата
Lensmen писал:
Нет,я начинающий. И какой ты мудак, показывать тут не нужно
Lensmen
Lensmen
Сообщение #17 От 24/06/2015 09:12 цитата
mag777, иди броди, чучело доморошенное, такие как ты за рубль удавяться что бы мастеру не нести
mag777
Сообщение #18 От 24/06/2015 19:11 цитата
Lensmen писал:
Я нахожусь немного далековато от цивилизации и тех мест, куда можно отнести в ремонт. Поэтому и стараюсь своими силами запустить железо. Еще раз спасибо всем, кто откликнулся
gen_09
Сообщение #19 От 16/02/2016 01:19 цитата
mag777, таких мастеров мутантов как ты давить надо.
Андрейтимофей
Сообщение #20 От 20/11/2016 20:02 цитата
Хренею от maG777 и GEN_09 помочь человеку им впадлу а обосрать -завсегда! К сожалению это от недостатка образования и скудости ума.
