Asus vw197D проскакивает полосатый белый экран.
  Список форумов » TFT-мониторы
linch
Сообщение #1 от 14/09/2012 18:41 цитата
Добрый вечер всем. Монитор ASUS vw197D при подачи питания сразу включается, появляется полосатый белый экран, потом меняется на эмблему ASUS, потом опять белый экран(полосатый) потм появляется ИЗО, потом опять белый экран, и так бесконечно, интервал 3-5 сек. На кнопки не реагирует.
впервые такое вижу. шок
Wassaby
Сообщение #2 от 14/09/2012 22:42 цитата
Кнопки проверь - откинь их кабель.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #3 от 14/09/2012 23:46 цитата
Предпринятые действия и фото в студию, плиз!
linch
Сообщение #4 от 15/09/2012 13:58 цитата
С кнопками все понятно, в разьеме кусок припоя выковырял улыбка
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 от 15/09/2012 15:23 цитата
linch, Посмотри напруги с БП не "плавают"?
Wassaby
Сообщение #6 от 15/09/2012 22:46 цитата
И кроме кнопок у тебя постоянно внлючен инвертор.
linch
Сообщение #7 от 17/09/2012 16:55 цитата
С БП стабильно 4,95В. И нвертор включен когда его включаешь улыбка а как подругому? Сейчас реакция есть на кнопки.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 17/09/2012 17:16 цитата
Посмотри напруги на ключевых точках: 1,8в, 3,3в на майне. Как себя ведут при включении?
И на матрасе не мешало бы глянуть.
linch
Сообщение #9 от 17/09/2012 18:23 цитата
по питании матрицы 4,86, это когда есть картинка и 4,79 когда полосатое.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 от 17/09/2012 22:05 цитата
Да что ты привязался к этим 5в??? От них что скалер питается?
linch
Сообщение #11 от 17/09/2012 22:43 цитата
Нет, просто эти 5В четко изменяются в такт изменения изображения, причем меняется всегда с одинаковым интервалом. Подкинул другую матрицу, изо полосками цветными, но питание стабильно.
Питание скалера гляну, отпишусь
Wassaby
Сообщение #12 от 17/09/2012 23:36 цитата
Пришла пора лезть в T-con браво!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 от 18/09/2012 01:41 цитата
Есть подозрение, что в определённый момент какой-то из керамических кондёров течёт на Т-кон.
linch
Сообщение #14 от 18/09/2012 13:23 цитата
В умножителе хорошие скачки, на аноде первого диода 12,36 - 12,95 , на катоде 12,9 - 15,8. И еще возле стабилитрона и сборки диода , на аноде сборки (VGL_LS) -1,7 - (-7,2). емкостя проверил на сопротивление.
Снял стабилитрон, питание замерло на 4,7В
Wassaby
Сообщение #15 от 19/09/2012 00:03 цитата
Надобно мерить на нагрев а не на емкость. И причем все подряд ощупать как дохтор девушку..
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 от 19/09/2012 02:08 цитата
Термоконтроль проще осуществлять с помощью факсовой бумаги. подмигивание
linch
Сообщение #17 от 19/09/2012 13:37 цитата
Сильно раскаляется SW5028. Вот похожее http://www.monitor.net.ru/forum/lg-e1941s-bn-10-info-429237.html
Wassaby
Сообщение #18 от 20/09/2012 00:59 цитата
Поменяй ка ты дроссель - встречал дохлые , междувитковое вот полевик в микрухе и калится.
linch
Сообщение #19 от 20/09/2012 10:52 цитата
Подкинул дросель, тоже самое. как бы отцепить стекло как нагрузку...
Wassaby
Сообщение #20 от 21/09/2012 02:28 цитата
А на етом стекле нету боковой планки ?
