Mr.Rabido
Изначально мон. пришел с неисправностью, после включения выключается.
Вскрытие показало писк одного из трансиков в инверторе, которые были незамедлительно поменяны.
ILPI-129 REV: D 2009.12.22.
IC 501 -MPS 0929 MP1009SE
U501, U502 -9971GH
Монитор включается и не гаснет, транзисторы еле теплые , но писк остался!
Заменил конденсаторы C830, C501 (1000x50).
Я его ууаткнул осликом и увидел на 13 ноге пилу с размахом 0.5В помимо питающего напряжения 25В.
Я подумал... а не многовато ли, но микросхема не греется и все как бы работает, но блин писк. Пищят первички транса, так как за управляющими импульсами на спадах висит гребаная пила и усиленая транзисторами она там уже порядка 4В -5.5В.
Весь питальник распохал, диоды просто тупо поменял, что ничегошеньки не дало. (D804,D806).
Как поется в песне... ну что, что мне делать с тобою?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 14:56
Вообще 13 нога на этом чуде (MP1009SE) это питание?
По виду вроди как питание... или защита по питанию? |
gavs
Mr.Rabido
И так господа, я сделал запрос в фирму MPS. И чтобы вы думали? На следующий день мне пришло письмо от очаровательной Jennifer, в котором она приколола документацию. Считаю это очень хорошим знаком для фирмы производящей микросхемы .
Файлик выкладываю для всеобщего пользования.
PS. Убрал фамилию чтобы не скомпрометировать хорошего человека.
MP1009_r0.91_Under_Development.pdf 397.83 КБ Скачано: 5580 раз(а)
Mr.Rabido
Дело не в питании, все дело в лампе.
После часового прогона вырубился, подкинул лампу верх, весь шум исчез. |
