ЖК монитор Samsung 2243BW
  Список форумов » TFT-мониторы
Valera_1977
Сообщение #1 от 09/03/2013 12:19 цитата
ЖК монитор Samsung 2243BW не работает подсветка
при включении на секунду загорается и гаснет подсветка
блок питания BN44-00182H
трансформатор инвертора подсветки 8ТС00390
шим подсветки MP1038EY
обнаружил обрыв в одной из двух вторичных обмоток трансформатора инвертора 8ТС00390
подскажите как отключить защиту микросхемы MP1038EY чтобы монитор работал без одной вторичной обмотки в 8ТС00390 и соответственно без двух ламп из четырех, т.к. такого трансформатора для замены нет
или может кто подскажет где можно купить такой трансформатор в Украине
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 от 09/03/2013 12:28 цитата
На 6 pin с него идёт емкость,вот параллельно этой емкости поставь резак 10к,И опеши.Я бы купил бы инвертер на четыре свечи и всё,...Вы уверенны что у вас тр в обрыве?Может всё таки лампа,или холодная пайка на конце.
Valera_1977
Сообщение #3 от 09/03/2013 17:24 цитата
выпаял трансформатор инвертора подсветки 8ТС00390 - одна вторичная обмотка в обрыве (восстановлению не подлежит), убрал ее чтобы не было, поставил на 6 ногу микросхемы шим подсветки MP1038EY сопротивление 10кОм параллельно емкости, подключил к выводам целой обмотрки трансформатора 8ТС00390 две лампы (одну снизу и одну сверху матрицы), включил - монитор работает
спасибо Sacha29 улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 18:51
тему можно закрывать
