ViewSonic Va703m нет дежурного режима
  Список форумов » TFT-мониторы
Панаёт
Сообщение #1 от 11/04/2013 17:06 цитата
Проц: TSUM16AK-LF
Флеш: 25lv010
Доброго времени суток уважаемые форумчане! У данного аппарата отсутствует дежурный режим. Вооружившись тестером провел замеры на шлейфе CN701 b вот результат:
5V=4,68
12V=14,46
DIM=3,42
ON/OFF=0,3
на нажатие кнопок не работает, напруги не проседают. записал чистую 24с16w-результат нулевой. подача принудительного питания на ножку ON/OFF тоже не привела к положительному результату. Стабилизаторы на майне в норме. Может кто прошивку кинет? Заранее спасибо
ДядяЮра
Сообщение #2 от 11/04/2013 19:07 цитата
Панаёт, Озвучь ViewSonic Model Number: VS11280 ?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2013 20:08
И шильдик на маине типа XLM171A040005
Панаёт
Сообщение #3 от 12/04/2013 09:05 цитата
[quote="ДядяЮра"]Панаёт, Озвучь ViewSonic Model Number: VS11280 ?
совершенно верно
ДОБАВЛЕНО 12/04/2013 10:07
а шильдик 715G1558-1-VS
ДядяЮра
Сообщение #4 от 12/04/2013 09:11 цитата
Панаёт, Что ВЕРНО? Model Number?
715G1558-1-VS - это заводской номер платы, бумажка у тебя на плате наклеена -что на ней написано?
Панаёт
Сообщение #5 от 12/04/2013 09:21 цитата
model number: VS11280 а шильдик... извиняюсь что не то написал, на обратной стороне майны две строки:
(0)780КС5VWA P
s/n: W6C4001664C0123
ДОБАВЛЕНО 12/04/2013 10:23
Больше на майне надписей не наблюдаю. Только отдельная бумажка на корпусе T780KC5DBUVWABP
ДядяЮра
Сообщение #6 от 12/04/2013 09:43 цитата
На такую плату к сожалению нет
Панаёт
Сообщение #7 от 12/04/2013 09:48 цитата
а вообще возможно достать? или только с рабочего аппарата слить?
ДядяЮра
Сообщение #8 от 12/04/2013 09:55 цитата
Панаёт, Вроде где-то лежала плата, но поискать могу только в понедельник.
Панаёт
Сообщение #9 от 12/04/2013 09:55 цитата
ДядяЮра, буду премного благодарен!
ДядяЮра
Сообщение #10 от 12/04/2013 10:38 цитата
Панаёт, Плату нашёл, в понедельник-вторник солью софт.
Панаёт
Сообщение #11 от 12/04/2013 11:19 цитата
ДядяЮра, ок, буду ждать!
ДядяЮра
Сообщение #12 от 16/04/2013 18:33 цитата
Панаёт, Лови на мыле.Успехов.
Панаёт
Сообщение #13 от 17/04/2013 12:11 цитата
спасибо огромное, как будет результат, отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 13:15
ДядяЮра, я извиняюсь, но то мыло у меня взломали, если есть возможность, киньте на . Заранее благодарен!
ДядяЮра
Сообщение #14 от 18/04/2013 11:42 цитата
Панаёт, Отправил
ДОБАВЛЕНО 18/04/2013 12:43
Панаёт, В свой профиль зайди и измени мыло
Панаёт
Сообщение #15 от 18/04/2013 21:15 цитата
ДядяЮра, Прошивка SPI и Eeprom положительного результата не дала, хотя и микруха 25Lv010 и была убитая(заменена на аналог) в понедельник буду осциллом мерить импульс на процике, может и он убитый
ДядяЮра
Сообщение #16 от 18/04/2013 22:04 цитата
Панаёт, А ты питание на майне 3.3 вольта проверял? РReset U406 есть?
cybe
cybe
Сообщение #17 от 20/04/2013 14:15 цитата
Панаёт писал:
5V=4,68
12V=14,46
DIM=3,42
чё-то, мне кажется, в этом проблема..
Панаёт
Сообщение #18 от 20/04/2013 21:48 цитата
cybe, так что же в этом проблематичного, если питание без нагрузки, так как моник не заводится.. по крайней мере 12V из-за этого немного завышены, а 5V /// так может мультиметр имеет небольшую погрешность
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 22:50
ДядяЮра писал:
в понедельник поковыряюсь в даташите проца, посмотрю и отпишу результат
Sacha29
Sacha29
Сообщение #19 от 21/04/2013 06:13 цитата
Клаву откинь,Кварц проверить.Чем Reset будешь смотреть?И схему в студию.На майне с стабов напряжения все выкладывай в цифрах,что там кроме3,3в нет больше не чего?Подай сигнал с сетемника .
ДядяЮра
Сообщение #20 от 22/04/2013 12:27 цитата
Sacha29, Да вот знаешь, к сожалению стабов. кроме3.3в НЕТ! смех
