Fanntigg
Сильно не пинайте я новичек в этом деле, только начал изучать электронику!
Acer V193A не включается
Монитор Acer V193A
Неисправность: не включается
Код модели: ET.CV3RE.A11
бп: e59670 (ILPI-092) REV:1 20087.05.03
шим: LD7522PS
Транс(ключ): AP2761I
НА вторичной обмотке напряжение отсутствует, шим берет напряжение от переменного напряжения дросселя через 3 последовательно соедененных резистора R806,R807,R808 (82К)
на шим Vcc приходит 120 вольт, проверить шим возможности нету т.к. нету осциллографа (скорее всего дохлый) по хар-м шима LD7522PS на него должно приходить напряжение 15В.
Ув. форумчане помоги разобраться как так получается? И почему шим вообще питается от переменного напряжения?
Сильно не ругайте ткните если что пальцем где почитать надо!
Заранее спс! |
asduser
Fanntigg
| да все проверил, диодный мост на всякий заменил на аналог |
мастер-ломастер
| Fanntigg, так, ремонт начинаем с внешнего осмотра, на предмет сгоревших радиодеталей и вздутых электролитов. |
asduser
| Тогда замени все емкости, лишним не будет, дальше проверяй элементы до транса на пробой |
Fanntigg
спс за советы, ну вроде нечего не вздуто и не выгорено и не лопнуто, емкости поменяю, только меня очень смущает напряжение на шиме
почему оно такое высокое, вот кусочек этой схемы:
кусочек.JPG 102.23 КБ Скачано: 2071 раз(а)
мастер-ломастер
Fanntigg, на полевом транзисторе какие напруги? FB801 целый? на питание ШИМа не может приходить 120в, тогда у тебя С807 разорвало бы в клочья  |
ankol62
"на ШИм Vcc приходит 120 вольт..." - Этого достаточно чтобы сделать вывод что шим мётрв.
" только меня очень смущает напряжение на шиме
почему оно такое высокое" Стесняюсь спросить, а относительно какой земли производилось измерение?
мастер-ломастер
| Fanntigg, какой тестер? землю откуда берёш? |
serega-64
ankol62, = Этого достаточно чтобы сделать вывод что шим мётрв.=
Позвольте не согласиться с утверждением, неизвестно чем меряет ТС и где.
Fanntigg, =ну вроде нечего не вздуто и не выгорено и не лопнуто,=
Вот одного этого достаточно, что бы ТС обратился к мастеру, а то разведем здесь ликбез на 5 страниц.Fanntigg, читайте внимательно ПРАВИЛА раздела. |
ankol62
"Позвольте не согласиться с утверждением, неизвестно чем меряет ТС и где." Да я разве против?
Особливо если он измеряет относительно холодной земли!  |
Fanntigg
Спасибо всем за советы, действительно замеры производил не стой земли. Замерил вновь получилось 20В.
AP2761I прозвонил - не работает
LD7522 - Vcc и GND звонятся друг на друга.
Буду менять, СПАСИБО ВСЕМ ЕЩЕ РАЗ.
serega-64спс Вам за совет, ну монитор этот мой, я пытаюсь разобраться в проблеме сам, меня не интересуют мастерские и смогут ли они его сделать, для меня удовольствие - сделать его самостоятельно, можно подумать когда вы только начинали не задавали глупых вопросов и не допускали ошибок.  |
ankol62
=Замерил вновь получилось 20В=
=LD7522 - Vcc и GND звонятся друг на друга.=
Fanntigg, так не бывает: либо одно - либо другое! |
Fanntigg
| ankol62 я когда проводил измерения микросхему снял, а прозванивал ноги уже выпаяной микрухи |
Nik_Al
Старый таёжник
| Fanntigg писал: | | ankol62 я когда проводил измерения микросхему снял, а прозванивал ноги уже выпаяной микрухи |
Ни черта непонятно. По мойму... ТС далёк от темы ремонта
мы тут должны гадать, что ты там меряешь.. у выпаянной микросхемы
Выше постом было уже сказано - так не бывает. Объясни! |
Stajor
| ТС хочет разобраться сам, а вы ему мешаете. |
Nik_Al
Старый таёжник
| Stajor писал: | | ТС хочет разобраться сам, а вы ему мешаете. |
Вот бы и разбирался, втихаря. Зачем сюда было лезть за советами? |
Refat
| что это такое fb801? 120ом 3 ампера обозначается как индуктивность или резистор какой-то?? |
makarog
| Refat писал: | | что это такое fb801? 120ом 3 ампера обозначается как индуктивность или резистор какой-то?? |
это дроссель смд, наберите в гугле "ferrite bead 120 ohm 3A" и просвещайтесь на здоровье  |
Refat
попробовал вместо дросселя впаять резистор на 120Ом непрошло, питание шима от 12 до 13 плавает эт нормально?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2014 01:31
makarog спасибо)) |
