atc_avenger
Выгорела ШИМ с горячей стороны питания
Power Board:L9372-1N PN:48.7E203.01N
Данная плата стоит на многих мониторах. Схемы увы не нашел.
В обозначении по схеме I801. Также отгорели R814, R813, R815 (обозначения не читабельны)
Прошу сообщить наименование микросхемы и номиналы резисторов если на руках у кого есть такая плата питания.
Заранее благодарен. |
Lenchik
atc_avenger, по возможности представьте фотографию платы. Мастера зрительную информацию воспринимают лучше чем текстовую. |
atc_avenger
Lenchik
Нужен как раз монтаж и не с такого захизяного ресурса. Этот у нормальных людей не открывается. |
atc_avenger
LD7550 - Green-Mode PWM Controller
вроди как похожа-надо примерить по даташиту |
atc_avenger
n max писал: | LD7550 - Green-Mode PWM Controller
У LD7550 3 пин не используется, а на этой он задействован. Но вроде первые буковки - LD7*** Пороюсь, поищу.
По ходу это LD7575, вроде по распиновке все совпадает с даташитом. |
