Nec LCD195WXM марка трансформатора инвертора
  Список форумов » TFT-мониторы
alexregistration
Сообщение #1 от 24/06/2014 23:26 цитата
Помогите распознать марку трансформатора инвертора монитора Nec MultiSync LCD195WXM. Или подскажите каким трансформатором можно его заменить.
  s433acx67l01.jpg  96.96 КБ  Скачано: 352 раз(а)
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 24/06/2014 23:47 цитата
Да практически любым, может кондер придется добавить
alexregistration
Сообщение #3 от 25/06/2014 18:44 цитата
Да любым не получится, у этого размеры 22х45мм и выводы вторичных оботок на торцах трансфотматора.
Rom-Zecs
Сообщение #4 от 25/06/2014 19:34 цитата
Код:
http://www.remcomplekt.ru/datasheet/2-pdf/(67705)_TMS91429CT.PDF
а проблема в чем?
alexregistration
Сообщение #5 от 25/06/2014 19:38 цитата
Есть у меня такой, я ж говорю по размерам не пододит - не впихну я его туда.
alexregistration
Сообщение #6 от 25/06/2014 20:14 цитата
Нашел аналог. TMS91573CT.
 Размер файла:  387.53 КБ
 Просмотрено:  265 раз(а)
