Samsung 730bf неравномерная подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
warhawk9000
Сообщение #1 от 20/08/2014 16:59 цитата
Samsung 730bf , все работает, но нижняя чать матрицы показывает более теплую картинку, как бы чуть желтее (не краснее) чем верхняя часть. Ес-но особенно видно на белом цвете. Спецы, подскажите, это с нижними лампами проблема или может дело не в лампах или может одна из них сдохла, там вроде 2 сверху стоят и 2 снизу, спасибо.
TROCIK
TROCIK
Сообщение #2 от 20/08/2014 17:26 цитата
Скорее всего лампа. Можно прибором проверить или откинуть по очереди одну из нижних ламп.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 от 20/08/2014 17:56 цитата
TROCIK, И шо ты там увидишь откинувши одну лампу?
Инвертор в защиту рубанётся подшучивать, дразнить
warhawk9000, Неси мастеру он тебе лампы поменяет подмигивание и за одно и ешо чевойта улыбка
remontitor
remontitor
Сообщение #4 от 20/08/2014 18:44 цитата
Ну всяко ,разно лампа .Просто подставлять по очереди вместо одной лампы внешнюю,как только картинка направится,ставишь кондер 68пФ 3кВ в место неисправной лампы.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #5 от 21/08/2014 22:13 цитата
Ну всяко ,разно лампа .Просто подставлять по очереди вместо одной лампы внешнюю,как только картинка направится,ставишь кондер 68пФ 3кВ в место неисправной лампы. - ну ведь не будет идеально?/тогда по
моему по одной лампе сверху и снизу подключать , а остальные еквивалентами,для равномерной яркости/.
А менять 2 лампы в СЦ - + и за одно и ешо чевойта улыбка -проще не заморачываться ,и работать так как есть.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 21/08/2014 22:20 цитата
дядя Рома, Блин вы как дети улыбка
И где клиент эквивалент достанет? в ящике для тапок его точно нима подшучивать, дразнить
МЕНЬШЕ ПОМОГАТЬ КЛИЕНТАМ.
Глядишь работы прибавится подмигивание
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #7 от 22/08/2014 02:30 цитата
Я думал - человек для себя.Извините.
warhawk9000
Сообщение #8 от 22/08/2014 11:50 цитата
так для себя же конечно, в общем правильно я вас понял лучше туда не лезть. улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 22/08/2014 12:25 цитата
warhawk9000, Правильно глаголишь улыбка
А теперь можешь привозить на ремонт подмигивание
remontitor
remontitor
Сообщение #10 от 22/08/2014 15:38 цитата
У как все не просто равнодушие неодобрение
