alexey00
Блок питания BN44-00195 (схема во вложении).
Ситуация следующая.
Дежурка 5.2В есть.
Компаунд, которым были залиты элементы стал проводящим - весь компаунд почистил.
Был сгоревшим предохранительный резистор RM801 0.22 Ом и в этой цепи два транзистора QM801 QM802.
Заменил транзисторы и резистор - сгорели все три.
Заменил транзисторы, резистор не ставил, стал прозванивать:
Питание 15В есть - на микрухи шим и PFC.
Шим осцилографом - есть.
На затворах QM801 QM802 шим тоже есть.
В цепи PFC, QP801S и DP802 поменял.
Все подозрительные конденсаторы поменяны.
На ICP801S все уровни даташиту соответствуют.
В целом все элементы проверил - закороток нету.
Ставлю 0.22 Ом, на несколько секунд появляется на выходе 24 В и 5.3 В, как и должно быть, и срузу выгорает резистор и полевики.
Темы по этому монитору на форуме читал, все что меняли люди, все поменял.
Что можно еще поменять?
SAMSUNG BN44-00192B_195.pdf 86.24 КБ Скачано: 3886 раз(а)
do not open
а шим выходит целый |
Jibuzz
Полевики точно не из страны фуфляндии? Может витковое кз в трансе. Дабы не палить транзисторы, включите через лампочку и посмотрите что творится. |
alexey00 писал: | Темы по этому монитору на форуме читал, все что меняли люди, все поменял. | - а нужно было только неисправное ... генероттором прокачай ТПИ + резистор в затворе ключа посмотри |
alexey00
Не совсем понял - прокачать тпи? Поясните пжлст. |
ankol62
Ключевое слово - "генероттор". Поиск рулит!
ЗЫ. В конденсаторах уверен? |
Кр. Вован
ankol62 писал: | В конденсаторах уверен? | - а там только "банка" может такое давать ... |
Кр. Вован
alexey00 писал: |
Что можно еще поменять? |
Мастера! |
ankol62
KRAB писал: | ankol62 писал: | В конденсаторах уверен? | - а там только "банка" может такое давать ... | И ещё один который чаще обрывается, но бывает и коротит... |
alexey00
ankol62
alexey00 писал: | Какой чаще обрывается? | CM808 |
