Сетка на экране монитора.
  Список форумов » TFT-мониторы
viktoru
Сообщение #1 от 19/11/2014 17:48 цитата
Монитор ACER AL2017A
Модель- AL2017Asd
Инвертор - B059-501
Mainboard - 200-100-220Z1-S1H в составе:
процессор - RTD2120S
скалер - RTD2533VH
память - 24C04, 24LC16
Панель - A201P2
Изначально неисправность заключалась в отсутствии свечения экрана. Неисправна лампа подсветки, заменил. Экран засветился, но на экране сетка.
Проверил шлейфа путём перестановки (их там два).
Проверил питание на материнке. 3,3в. 1,8в соответствуют.
Питание панели Vcc1 - 3,3в. Осцилом проверил пульсации.
Их нет. Проверил на наличие контакта шлейфы матрицы.
Никаких изменений. Перешил память 24C04 и 24LC16.
Изменений нет. Электролиты все проверены ESR.
Есть подозрение на флеш-память RTD2120. Но у меня прошивки нет. Связь с процессором установлена.
Прошу помощи если у кого есть аналогичные неисправности. .
картинка OSD
картинка рабочего стола
gavs
Сообщение #2 от 19/11/2014 18:27 цитата
http://remont-aud.net/board/mnt/acer_al2017/12-1-0-1089
Уверен что оба шлейфа в порядке? По RSDS передаётся много всего.
А так очень похоже на "битую" память frame bufer.
viktoru
Сообщение #3 от 19/11/2014 21:15 цитата
Благодарю за ссылку.. Завтра попробую и отпишусь. По всей вероятности это то что нужно.
Rom-Zecs
Сообщение #4 от 19/11/2014 21:32 цитата
видяха в порядке?
viktoru
Сообщение #5 от 20/11/2014 15:37 цитата
Видяха в порядке. Сам монитор выдаёт сетку независимо от компа.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 20/11/2014 15:39 цитата
viktoru,Так ты каэтся и на Мониторе спрашивал или?
viktoru
Сообщение #7 от 20/11/2014 15:58 цитата
gavs,
Поменял прошиву frame bufer. Встала как родная. Монитор заработал.
Огромное спасибо gavs. Очень признателен за помощь.
Вывод: в этой неисправности виновата память процессора.
Нужно прошить на заведомо исправную.
На этом тему закрываю.
Проблема решена.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2014 17:06
SASHATOD,
Да и там был. Сейчас отмечусь и там.
