Sony SDM-hs73p не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Disbalans
Disbalans
Сообщение #1 от 30/07/2015 17:26 цитата
При первом включении индикатор загорается через 1-3 мин, до этого никакой реакции на нажатие кнопок нет. Блок питания FSP026-2PI04, там где должно быть 5в - есть 4,7, там где должно быть 12в - при включении напряжение поднимается от 13 до 16-16,8в на протяжении 10-30 сек, На плате VGA присутствует 3,3в и 4,7в, на плату матрицы ничего не поступает пока не загорится индикатор (тогда идет 4,7в). Через 1-3 мин после первого включения загорается индикатор но на нажатие кнопок не реагирует. При выключении питания вместо 5в моментально становиться 0,6-0,4в, а 16в висит очень долго, несколько минут. При отключении шлейфа от матрицы БП запускается и экран светится белым (5в=5в, 12в= 13,8в), если на горячую подключить шлейф обратно - появляется изображение 5в=5в 12в=11,7-12,5в. Все включается и выключается есть полная реакция на кнопки и присутствует изображение. Если сразу выключить питание (220) и включить через несколько секунд - монитор вернется в состояние, когда индикатор светится, нет реакции на кнопки и напряжения 4,7 и 16,.. Если же дать монитору поработать в нормальном режиме минут 5 (когда все норм) и выключить 220 то в течении 1-2 мин его можно включать и он нормально работает. Если подождать дольше - танцы с бубном начинаются сначала. Визуально на платах все цело и никаких беременных электролитов или непропаев нет.
В процессе проверки конденсаторов БП было обнаружено 3 непригодных 4,7/50в - 2шт, 10/50в - 1шт (отмечены на фото). На плате VGA непригодным оказался 100/16в. Есть момент (не проверял на VGA электролиты в металлическом корпусе, стоит проверить или нет?).
Кто может подсказать в какую сторону копать? Может у кого была похожая ситуация? Зарание спасибо)
Telik
Telik
Сообщение #2 от 30/07/2015 18:54 цитата
Начните с замены всех электролитов в блоке питания, в том числе и сетевой банки...
Disbalans
Disbalans
Сообщение #3 от 01/08/2015 15:14 цитата
Заменены все электролиты на плате БП и VGA, результат тот же.
remontitor
remontitor
Сообщение #4 от 01/08/2015 19:55 цитата
Дальше.смотрим питание матрицы,там есть стаб 3.3в. или 1.8в.Осликом посмотри пульсации 5в. с БП и на матрицу. Кондеры новые? Посмотрел бы на утечку.
Сообщение #5 от 01/08/2015 20:24 цитата
Disbalans писал:
- теперь транзисторы, потом - резисторы ... и так ТУПО все ... не пробовал взять приборы в руки?
candyman
candyman
Сообщение #6 от 01/08/2015 21:40 цитата
Disbalans, смотри на значение R16 (в истоке полевого транзистора БП) - при уходе его номинала вверх возможна ситуация, описанная тобой.
http://monitor.espec.ws/section33/topic224160.html
Disbalans
Disbalans
Сообщение #7 от 03/08/2015 02:03 цитата
remontitor писал:
Кондеры новые, перед установкой даже проверил на всяк случай. На плате VGA присутствует 3,3в и 1,8в. На плате матрицы до выходи монитора в нормальный режим вообще ничего с питаний нет. Пульсации посмотрю завтра так как монитор на роботе.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 01:05
candyman писал:
Спасибо, посмотрю и отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 01:17
KRAB писал:
Disbalans писал:
Не пробовал умные советы давать?.. или ТУПО строчиш сообщения для количества? Знал бы я ответы - не задавал бы вопросов. Или просто темы "флудилка" не хватает? голливудская улыбка
