fitter1977
Поначалу монитор включался и уходил в защиту. После вскрытия в инверторе (fsp035-1pi01) нашлись сгоревшими элементы (по схеме http://archive.espec.ws/section45/file18769.html): транзисторы Q6,Q7, заменил на новые 2sc4672. разорвавшийся конденсатор С24 154К 250В, заменен на новый. Далее монитор включился, но со странными звуками, ритмически начинающийся и пропадающий писк. Но проработав 3-4 минуты выключился полностью. Светодиод не горел вообще. Оказалось сгорел ключ Q320, CEF04N6. На рынке такого не было, предложили замену P4NK60Z.
Запаял. Результата нет. Обвъязку ШИМ SG6841S проверил. Электролит питания ШИМ С320 (10мкФ Х50 В) заменил на новый.
Нагрузку повесил 12В лампу. При включении на 3 ноге ШИМ 6,4 В.
На 7 ноге ШИМ 3,2 В. Я так понимаю, сгорела ШИМ? (нашел такое "Напряжение на VIN (3 нога) после выхода из строя внутреннего стабилитрона составляет 4-6 В) |
serega-64
fitter1977, При таких "горелках", ключ и пр. шимку менять не задумываясь. |
Lenchik
Можно и большой электролит сменить. У меня как всё тотально горело, нога у большого электролита отгнила и искрила. |
Влад-Сумы
fitter1977,перед установкой шим проверь всю обвязку. |
fitter1977
Большой электролит с виду в норме. Но проверю его, конечно. Также проверю обвязку ШИМки перед установкой новой. Заказал в Китае десяток) Жду. |
Влад-Сумы
бери ESRметр и проверь кондесаторы. |
remontitor
Ну стоит перед заменой ШИМ наверно убрать замыкание во вторичке,как следствие,может она в защите просто. |
fitter1977
ESR метром проверил все электролиты. Все в норме. Короткого во вторичке БП (до инвертора) не обнаружил.
Единственно, меня смущает резистор SMD, стоящий от 7 ноги ШИМ на землю (R325). На нем нет никаких обозначений. Просто черного цвета корпус (подгоревший?). Выдает 74 кОм. Сколько должен быть я не знаю. И схема не говорит. Может кто в курсе? |
remontitor
Даташит в помощь на ШИМ и вперед |
Влад-Сумы
fitter1977,вот тебе схема и даташит SG6841,
SG6841.pdf 389.55 КБ Скачано: 637 раз(а)
fitter1977
Спасибо за даташит, но нужного резистора там нет, или мне не хватает знаний, чтобы понять, какой он должен быть |
Влад-Сумы
gavs
После сгорания Q320 нужно тщательно проверить/заменить все подключённые резисторы (R320 (0R47), R321, R324, R326, R327(330R)). R325 - варистор 26VDC (TVM2B330) не особенно нужен - можно просто стабилитрон поставить помощнее, Подробнее можно посмотреть фото платы. Проверть ZD302 (20V). Убедиться в отсутствии обрывов R120-127. |
fitter1977
Спасибо, это все я проверил. Все целое. Но не работает). Жду ШИМ ку. Кстати, а трансформатор мог вылететь? Обрыва в нем нет. А вот КЗ витков.... |
fitter1977
Пришли ШИМ ки из Китая. Правда SG6841SZ вместо SG6841S Обвязку всю проверил.. Все ок. Запаял. Блок не включается. На ногах ШИМ такие напряжения.
1. 0 В
2. прыгает от 0 В до 1,4 В
3. прыгает от 14,4 В до 18,8 В
4. 0 В
5. прыгает от 1,5 В до 2,2 В
6. 0
7. прыгает от 11,6 до 15,5 В
8. 0
При подключении платы монитора и ламп, светодиод питания еле еле видимо моргает.Трансформатор проверил на КЗ и обрыв. В норме. |
REKKA
надо покупать с разборки или с доноров Фотку хоть сделай сюда своего ШИМ из Китая что-бы, другие не наткнулись на эту партию |
fitter1977
хм, Вы думаете виновата ШИМ ? Фото сделаю. |
SASHATOD
fitter1977, Скорее это не шим а её обвязка,плохо прошерстил. |
fitter1977
пошел по третьему кругу все выпаивать и проверять... |
fitter1977
подскажите номинал R324 smd резистор. Значение стерлось, звонится как 11 кОм.
Уже все проверил, все элементы блока питания целые. Не хочет работать. Один это резистор под подозрением. |
