alek50685
БП+ инвертор BN44-00082B
майн
скалер SE7889-LF
пришел монитор с нерабочей подсветкой(лампой)
заменил все 4 лампы подсветка есть но она мерцает
проверил все эл. литы, все в норме
при увеличении яркости на полную мерцание иной раз пропадает, но все равно есть, на минимуме яркости аж глаза режет
лампы подкинул еще внешние что б быть уверенным в их исправности(новые ставил)
напряжения с БП в норме, 12в, 5в, он оф 2в, aoj на полной яркости почти 0, на минимуме 2.8в |
alek50685
забыл написать что пульсаций на выходе БП нет |
SASHATOD
alek50685, Смотри шо выходит с ШИМки инвертора ,смотри на ключах ну и смотрим транс.
Таки скорее всего лампы не той системы или поджарило киловольтники .
Я бы поставил старые лампы а вместо убитой 36-52 пф ну это для проверки шобы мозг не выносить |
alek50685
Ставил вместо убитой кондер, так же мерцало, по этому и решил заменить все лампы |
SASHATOD
alek50685, Балластные и по ОС кондёры смотри цвет не изменили? |
