Hromoy
Во время игры внезапно полностью пропало изображение. Монитор не реагирует ни на что( при отсоединении кабеля видео нет реакции). Кабель питания заменял, при осмотре платы блока питания визуальных дефектов нет. Панель кнопок отсутствует. При измерении напряжения на плате блока питания выяснил, что 5 вольт проходят на материнку, на обоих контактах ( их 2), а вот 3 вольта на вкл/ выкл отсутствуют. Подскажите в каком направлении копать.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2017 00:14
Добавлю, напряжение на самом большом електролите составляет 650 V. |
SASHATOD
Hromoy, Копай в огороде а мон закрой если у тебя на сетевой банке 650v
Аккуратно собери и к мастеру на поклон а то убьёшь в конец аппарат |
Hromoy
SASHATOD, не, к мастеру он точно не попадёт, банально нет финансов, по сему хотя б понять, в чём причина, ну и по возможности исправить. |
SASHATOD
Hromoy, Про шо с тобой разговаривать если ты не в зуб ногой не в рот ботинком в технике?
Ты откуда брал корпус когда замерял U на сетевой банке?
Таки ждёмс большой бабах |
Роман Гордеев
и это...панель кнопок верни |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Hromoy
Ответы ваши оч смешные, честно, оценил. По поводу выражений, выражаюсь как удобней и это не значит , что я не имею понятия с чем связался. По поводу 650В, причина крылась в глючном мультиметре( он и на батарейке простой мог выдать 20В). Касательно познаний, я с блоками питания не сталкивался до, в основном ремонт мобильников и реже системников.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2017 14:22
Если по делу, то первое что выявил и смутило, это отсутствие напряжения на вкл/вкл монитора( то есть в место 3в там 0.8в). А, панели кнопок не имею, попал ко мне монитор уже без нее. |
Primary
Техноманьяк
По делу джсм-отверточники это не компонентные ремонтники.
По делу смотри схему.
По делу смотри даташит на мс
По делу давай что там с НЕглючным мультиметром во вторичке |
Hromoy
Primary, с норм мультиком выдаёт 300-305 В,по всем остальным напряжениям просмотрел, вроде все есть, окроме 3в на вкл и 2 ,8 на яркость .
ДОБАВЛЕНО 29/10/2017 18:01
Добавлю, да,я не спец по таким вещам как БП, но и не совсем профан, свой системник сам ремонтировал, так что некоторые познания все же есть. |
Primary
Техноманьяк
300в тебе выдает на сетевой банке. Это к вторичке отношения не имеет.
Монитор логически прост и разделен на блоки. БП/Инвертор/Скалер/Матрица.
Локализуй неисправный блок. |
Hromoy
Процентов 90, что неисправен именно БП. Вот только пока не пойму что именно в нём накрылось. |
SASHATOD
Hromoy, Погадаем?
На инвертор сикоко идёт?
ДОБАВЛЕНО 29/10/2017 21:04
Он скорее всего перешёл в ждущий режим а кнопарей нима. |
Hromoy
SASHATOD, ну кнопки то не есть проблема, а вот то что на выходе БП нет напряжения в 3в и 2.8в наталкивает на мысль. На инвертор 12 в приходит. Подозрение на регулятор напряжения который и отвечает за отсутствуеще напряжение.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2017 20:12
Кстати на разъём панели кнопок на 3 контакта приходит 1,7в. |
SASHATOD
Hromoy, Это ты ищешь с бп. 3.3в?
А ты не думал шо оно формируется в другом месте?
Или ты ищешь U на on/of и dim? |
Primary
Техноманьяк
http://archive.espec.ws/file29150.html
Перестаньте тему в балаган превращать. Что бы что то понять надо замеры правильно снять. Нет знаний и для этого? Отдайте спецам, тут кп менять на шару не выйдет.
Ваш бп должен давать 5 и 14в судя по схеме. |
