Адэль
Проблема при включении монитора. При включении компьютера монитор выдает заставку самого монитора ACER потом просто загорается синий экран. Под определенным углом можно разглядеть внизу экрана надпись "БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ". Что это может быть ??? Мои предположение слет прошивки....могу ошибаться |
SASHATOD
Адэль, И шо?
Может тело вскроем и посмотрим шо к чему |
Адэль
Вскрывали смотрели все вроде гуд,питание есть,кондеи не вздутые |
SASHATOD
Адэль,
Для проверки литов есть прибор и обзывается он ESR-метр.
Ты пишешь шо питание гуд а откуда ты знаешь у тебя шо ослик имееться?
Так по человечески, то не убивай аппарат отдай мастеру |
Адэль
А вообще что может быть неисправно, не встречалось такое? |
birluk
Адэль писал: | А вообще что может быть неисправно, не встречалось такое? | Угу! Начни с замеров,меряй и сюда выкладывай,далее будем посмотреть. |
SASHATOD
birluk, Чем он будет замерять,пальцом? |
Адэль
у мультиком нельзя? |
SASHATOD
Адэль, Можно но ты не увидишь пульсации.
У тебя скорее всего прошивка слетела но она слетает в основном если проблемы по питанию 5в.
Редко бывает на гарячую выключили или перепады напруги в сети и тд тп.
Подожди мож завтра подтянется гавс или Андрюха с Винницы они с мамками больше дела имели но прошивать флешь скорее придётся |
gavs
Cкачивается Cервисная инструкция на брата-близнеца и анализируются ВСЕ питания скалера и матрицы. Если доступен "ослик" - можно посмотреть, что творится на LVDS, обмен по SPI c флешкой и по I2C с SEPROM. Под конец прошить флешку, благо прошивку найти нетрудно. |
Antiox
уу, тут, скорее, питание! самое легкое, блин! после замены литов - пршивка spi... |
