svs67
SASHATOD
svs67, В магаз за новым |
svs67
при отсоединении шлейфа на плате питания подорвал шлейф возле разъема. Разъем с по бокам с защелками идет с главной платы. Как сэтим боротся? |
SASHATOD
svs67, Ты дубовый,какой аппарат,какой шлейф и какого куя ты тудой полез?
Правила почитай |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
svs67, исправляй тему согласно правилам! Название аппарата, состав аппарата, фото плат и шлейфа (в месте разрыва крупным планом).... А то так созданая тобой тема, полетит в топку! |
svs67
виноват -первый раз на форуме !!! монитор lg w 2242s . шлейф подорвал, когда вынимал разъем - палец совался с боковой разжимной защелки разъема . как залить фото подскажите?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 17:30
шлейф с главной платы на плату питания Разъем вставляется в плату питания. |
SASHATOD
svs67
в начале видео 3 минута под левой рукой у него белый шлейф с плоским разъемом на конце. вот впритык к этому разъему подорвал поперек на три жилы. |
SASHATOD
svs67, Ну всё попал,вешайся
Так кудой он идёт мож с майны и на планку матрицы? |
svs67
виноват ошибся ------- шлейф с главной платы на матрицу !!!!!!!! вот я олень. |
Быстрореализуемый вариант срезать разъём с шлейфа сдуть разъём на матрице и запаять на прямую,сам с бодуна умудрился такое сотворить.Т.е. сделать неразъёмное соединение.Хотя и шлейф можно спаять в месте разрыва если руки откуда надо растут |
SASHATOD
n max, А заменить не судьба? |
Когда есть донор то не проблема,а бегать искать по городу так проще припаять пусть следующий мастер оторвёт при разборке |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, а нафига весь разьём срезать? Автор темы всего порвал 3 жили. Просто продублировать эти 3 жилы МГТФ-ом и всего делов. |
Восстанавливать тут мелкоскоп нужен,а срезать и припаять обычных очков хватит.У меня на это минут 10 ушло |
svs67
спасибо |
SASHATOD
svs67, Ты бы написал какого тебя тудой понесло? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, я не про восстановление, а про дублирование, т.е. 3 проводка длинной со шлейф примерно и от разьёма до разьёма дублировать эти 3 линии, тут и без очков подпаяеш, если зрение нормально. Ну а восстанавливать, это да, микроскоп нужен. |
если там питание то в принципе прокатит,а если сигнальные линии лвдс то могут быть помехи на изо так что тут думать надо |
svs67
если менять шлейф ---- он с другой стороны: в главной плате втыкается или подпаивается???? шоб ни поламать лишнее. |
