Pahanivo
Samsung 943N, изображение есть, но матрица по всей площади имеет диагональные полосы, затемняющие изображение. Шаг полос и направление одинаковое. Дефект самого "стекла", виден если подсветить матрицу сзади.
Какова причина данного дефекта? Если УФ, то почему не пятнами, а равномерно по все площади.
20210406_120844_943n.jpg 83.48 КБ Скачано: 166 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Pahanivo, матрицу разбирал? |
Pahanivo
Естно. На фото на просвет именно "стекло".
У меня партия мониторов из одной конторы. Два с интересными дефектами. На одном думал заливка - разобрал матрицу. Оказалось нет - верхний рассеиватель как будто спекся с поляризатором который под ним. Но там полоса довольно узкая и корявая - видимо солнцем запекло, видел похожие проблемы в сети.
А вот со вторым дефект по всей матрицы довольно равномерно, полосы одинаково ориентированны. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Pahanivo, фильтры солнцем не испортить! Фильтры либо не той стороной поставил, либо очерёдность перепутал! То что они слипаються между собой (фильтры) ничего страшного нет! Просто расклеиваеш и ставиш и в том же порядке и той же стороной! |
iv-9
У него стекло без фильтров на просвет. |
Pahanivo
iv-9 писал: | У него стекло без фильтров на просвет. |
Да, на фото именно только стекло, без фильтров.
FreddikMerfi писал: | PahanivoТо что они слипаються между собой (фильтры) ничего страшного нет! Просто расклеиваеш и ставиш и в том же порядке и той же стороной! |
Как раз таки оказалось фатально для того моника. Глянцевая сторона рассеивателя запеклась до пузырения поверхности, причем сама пленка устойчива как к моющим средствам, так и растворителям. Рассеиватель от другой матрицы феном грел - коробится на довольно большой температуре. С этим моников я порешал - подкинул подсветку с битой матрицы все норм.
Гораздо интереснее причина дефекта в виде полосок. |
iv-9
Ну, если с офиса, то может жалюзи висят на окнах и солнышко или свет полосато на экран попадали и как-то повлияли.) |
Pahanivo
iv-9 писал: | Ну, если с офиса, то может жалюзи висят на окнах и солнышко или свет полосато на экран попадали и как-то повлияли.) |
У меня была мысля получения данной текстуры из-за штор/жалюзи. Но я вспомнил что солнце двигается ... короче мистика. |
