mchinjaws
Я долго искал, и мне нужен 2,4 или 2,2-дюймовый полноцветный экран для Arduino, предпочтительно ILI9341 для проекта, над которым я работаю, но я не могу найти ничего, для appvalley tutuapp tweakbox чего нужны адаптеры напряжения или омические резисторы. Это не обязательно должен быть сенсорный экран, просто он должен работать, потому что последние два, которые я купил и протестировал, не работали. Заранее спасибо! |
Ural335
Проект - это всегда хорошо. Но придется разобраться не только с сутью проекта, но и с деталями, узлами и принципами их работы. Как известно дьявол кроется в деталях. Например, нужно понять разницу между "сенсорным экраном и обычным", что такое "адаптеры напряжения и омические резисторы". Экран, вернее дисплей нужно выбирать по месту и исходя из поставленных задач. Лучший всегда тот, который подошёл и все отображает. Размер и модель не имеют зачения. Думаю, что тему переместят в некомпетентные. Есть много информации по подключению дисплея, например https://habr.com/ru/post/547180/. Удачи. |
vbonev10
Ural335, это ты боту решил рассказать? |
