Vadim888
Монитор samsung T220 (LS22TWHSUV)
матрица LTM220m1
НЕПОЛАДКА
Примерно полгода назад появилась тонкая полоска ровно на уровне панели задач виндовс. При этом изображение искажалось на ее уровне и прыгало.(порядка 1см снизу экрана) Так же в первую минуту включения винды казалось что мерцало изображение (герц 60-70 на глаз) но быстро налаживалось (это субьективно).
Теперь при включении монитора 3 или 2 белые (иногда красные) полоски внизу экрана. После максимум 3 минуты от включения остается одна полупрозрачная полоска горизонтальная. В остальном моник работает долго и исправно, цвета нормальные и картинка не искажается.
Что было сделано
Внешним осмотром с лупой шлейфов Т-сон платы матрицы обрывов и прогаров не обнаруженно. (на плату матрицы приходит 4,8-4,9В, удивило напряжение Von-32В). Даташита у меня на плату нет и я не замерял дальше.
На плате драйвера (платы управления монитора) замерены напряжения согласно сервис мануалу и некоторые занижены (прилагаю 4 листа с моими замерами). Поменял 3 кондера электролита на 100мф, неакуратно но вроде ничего не замкнул)
Прозвонил шлейф от этой платы к матрице и обрывов нет.
Пробовал включать без подключения шлейфа к матрице- подсветка работает идеально и равномерно.
На плате блока питания заменил все электролиты на новые кроме одного на 47мф (но выпаивал его и замерял, емкость соответствует номинальной) . Все конденсаторы которые выпаял старые оказались с заявленной номинальной емкостью. (результаты замены электролитов эффекта не дали). Замеры вольтажей БП делать не мог тк нет схемы, только те что указаны на самой плате у шлейфа и они нормальные.
Подал без шлейфа на Т-СОН напругу 5вольт, результат - та же полоска но без прмоугольничка в правом нижнем углу. Дальше пробовал пальцами и пластиковой картой прижимать шлейфы и на плате и на матрице результата ноль. Но в какойто момент полоски исчезли а потом опять появились. Ни на одну из платы матрицы микрухи я даташита не нашел.
Справа мои замеры на Т-СОН матрицы (слева данные с базы данных этого сайта) А в приложенных фото замеры главной платы
5VDD - 4.98В 4,92
3VDD - 3.3В 3,28
DVDD - 3.3В 3,28
EVDD - 3.3В 3,28
AVDD - 11.85В -11,9
VON - 22.4В 32,6 (на переменке выдает 1,5 вольта хотя по моему должно быть ноль)
VCOMG1 - 4.8В 6,72
VCOMG2 - 5.3В 6,67
VCST1 - 5.3В 4,8
VCST2 - 5.3В 4,8
VOFF - минус 5.6В -8,35
VCOM1 - 4.98В 5,25
VCOM2 - 4.98В 5,25
VCOM3 - 5.27В 5,18
VCOM4 - 5.27В 5,18
VCOM5 - 5.27В 5,18
VCOM6 - 5.3В 5,24
VCOM7 - 5.3В 5,24
И измерения на главной плате (к которой блок питания подключается). Но не в ней дело кажется тк я шлейф к Т-СОН плате от главной платы отключал и подавал отдельно 5В на Т-СОН и полоски тоже были а потом оставалась одна. Проблема мне кажется именно в Т-Сон плате и даже не в шлейфах. Может кондеры смд или микруха какая.
.rar 4.65 МБ Скачано: 71 раз(а)
Vadim888
Antiox писал: | Покажи изо то! Полоски всегда на своем месте, при любом разрешении? |
У меня почемуто не добавляются фото , поэтому я в архивах выше их выложил. Полоски вначале 3 горизонтальных внизу, после минуты прогрева остаются 2 полупрозрачных в виндовс. Программой тфттест если смотреть по каждому цвету в отдельности то полосок нету, а во всех дугих тестах и особенно на сером фоне они видны. |
