Andyrey
включается post непроходит до конца
возникает ошибка bad crc1 stop post
на f1 и а12 реакции нет
загрузки с флопика то-же
была прошита eeprom 24rf08 исправленным дампом (не уверен в нем)
но ситуация не изменилась
советуют перешивать биос , но только в программаторе
проблема пока для меня т.к. корпус tsop 40
может можно иначе?
или у ноута аппаратная проблема возникновения ошибки , а может
всетаки дамп кривой? |
m.ix
Master Mixa
Andyrey,
По перепрошивкам я не спец!!!
Но можно действовать по проще.
Снять все дэвайсы
обнулить биос-default
и устанавливать по дэвайсу, и каждый раз перезапускать систему.
проц
память
если уже пепепрошит, тогда перепрошивать надо по новой, правильной родным прошивальщиком
способ1
с помощью дискеты
способ2
горячая прошивка на др буке |
Andyrey
обнуление - это не проходит тут (ничего не дает)
1- нет boot загрузки (она блокирована, в биос не входит)
2- способ не пройдет т.к микросхема tsop40 и на панельках в буках она не стоит |
Mikkey
Andyrey
Mikkey, был я там и образ eeprom собственно там покупал и рекомендация оттуда шить биос |
