zema3410
подарили бук асер тм 6291 выгорела плюсовая нога у разьема питания
зачищаю дыру от сажи -работает ,мажу лаком -опять светится, опять зачищаю ,то светится(между слоями платы) то к.з. Вобщем вырезал
весь угол (на рисунке зеленым) и потерял дорожку 19в. схемы нет.
с батареи аппарат работает .
Strike
Нужно было снять предохранитель, и подключить его к разъему минуя этот пистон....
Теперь возможно понадобится схема, но нужно знать платформу платы.
С обратной стороны детали были? если спилили то
zema3410
делал все постепенно дыра все больше, детали старался не трогать
теперь припоял разьем к аккум. вт+ и бп 14в 6а |
Strike
К акку разъем подключать нельзя, сожгешь зарядку и акк. если уже..
Ноутбук должен переключать питания сам!
Если есть место зацепиться где были 2 дросселя (печатка с 6 дырками), припаяйся туда, может повезет.
Не заведется ищи схему и восстанавливай, или отдай спецу, а-то добьешь. |
zema3410
спасибо! буду искать схему. как раз то место где были 2 дросселя (печатка с 6 дырками) его я и вырезал.
в подобных схемах питание зарядки как раз подается в точку ВТ+ только через ключ, что я нарушил? |
Strike
С этого места могла идти информация для схемы ноутбука, пока не озвучена платформа, я незнаю - есть-ли у меня схема, более информации дать не могу.
Однозначно - ключ должен включать ноут, обходить его нельзя. |
zema3410
Strike
zema3410
спасибо ,что не бросил в трудную минуту. буду искать схему ,а пока так вроде работает нормально ,но боюсь чтоб не воткнули
19в.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2011 10:39
выглядет эта беда примерно так
| P6050094.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
121.23 КБ |
| Просмотрено: |
409 раз(а) |
| P6050092.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
111.59 КБ |
| Просмотрено: |
408 раз(а) |
zema3410
| огромнейшее спасибо всем !! согласно схеме нашел PD9 ,все работает |
