ноутбук HP Pavilion DV1000 опознать транзистор (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
Sergej
Sergej
Сообщение #21 от 26/06/2011 22:22 цитата
ИгорьG писал:
PL 12 я и снимал, о чем написал уже, так вот КЗ осталось по правую сторону PL12.
а также еще на 6 страниц схемы, +19 vin по всей плате должно расходиться
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #22 от 26/06/2011 22:46 цитата
не спорю, но я и говорю КЗ остается по правую сторону индуктивности.
Sergej
Sergej
Сообщение #23 от 26/06/2011 23:50 цитата
ИгорьG, схему нашел? Vin =19v, кормит все ШИМы..., как раз с правой стороны L12
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #24 от 27/06/2011 09:24 цитата
Sergej, только ту которую ты выложил, а что другая еще есть? Да, еще одна шимка звонится на землю. Отпаяю эти индуктивности и помотрю, будут ли другие шимки звонится.
Имел ввиду с правой стороны по фото.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #25 от 27/06/2011 14:17 цитата
Нашел!! улыбка кондер, керамика, ты был прав! хорошо не стал микросхемы менять. Как только номинал узнать? и осталось транзистор заказать. И все таки, Сергей не можешь подсказать пойдет сюда АО4425 или нет? Все таки опыт у тебя большой. подмигивание У меня на рабочем Fujitsu Amilo D7830 вообще сопротивление проца 2 Ом. Я сам удивился, но работает как часы. значит 5 Ом нормально.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #26 от 27/06/2011 16:05 цитата
Sergej, по схеме стоит AO4411 и он по структуре отличается от AO4425, в AO4411 нет стабилитрона. и он похож на SI4425. Вообщем закажу я тогда либо AO4411 либо SI4425
Sergej
Sergej
Сообщение #27 от 27/06/2011 21:52 цитата
ИгорьG, забей и на стабилитроны, и на различие AO/Si - в этом случае до фонаря
Кондёры обычно 10 Мк х 25 вольт дохнут. Транзистор можешь и у меня заказать, с разборки не вопрос, заметно дешевле, чем по твоей ссыле, там пересылка одна как некоторые материнки гы-гы
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #28 от 28/06/2011 23:15 цитата
Sergej, я тебе в личку написал по транзистору. А так я поставил AO4407, включился аппарат. Но проблема в том, что экран разбит, лампа тоже. то есть не могу проверить с этим дисплеем ничего. Подключал монитор внешний, верхняя строка все как надо показывает, а вот большая часть экрана залита белым и моргает. что это не понятно. Сейчас заказал новый экран, посмотрим как с ним будет.
Sergej
Sergej
Сообщение #29 от 29/06/2011 00:25 цитата
ИгорьG, а стоит ли овчинка выделки? я живые буки отдаю по такой цене, что задумываешься, что выгоднее... Ну для клиента сойдёт подмигивание
В личке ответил
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #30 от 29/06/2011 09:06 цитата
Sergej, экран достался по 25 евро с пересылкой. Ноут для себя. Но если и с экраном будет также, значит видео, значит так буду продавать как дефект.
FSergey
Сообщение #31 от 29/06/2011 09:47 цитата
Если дефект изображения одинаковый на дисплее ноутбука и на внешнем дисплее, то другой дисплей не поможет, есть шансы но их очень мало. Север похоже под замену.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #32 от 29/06/2011 11:23 цитата
FSergey, на разбитом экране я вообще не вижу изображения, он сильно разбит, подсветки нет. Его видимо специально сильно долбили от злости. улыбка Если бы север был в отвале, как бы работали с этим ноутом до тех пор пока кондер не пробило? Или совпадение? Север отпал, и в это время сдох кондер? Надеюсь с дисплеем ноута будет ок. На днях придет, отпишусь
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #33 от 29/06/2011 15:39 цитата
Sergej, проверял ьще раз, все ок на внешнем, что было непонятно. Кстати, сперва заметил что сначала все ок, а потом мерцает, в Bios зашел, там все ок.
Только вот сейчас заметил что дисплей заказал фальш. марка один в один, а вот разрешение 1024х768 недовольство, огорчение У тебя нет случайно такого LTN140W1-01, 1280х768?
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #34 от 02/07/2011 13:55 цитата
все ок! дисплей пришел правильный, толи они в описании чего перепутали, все включается, все хорошо работает.
