Автор | Сообщение |
Telik
vadim3008
Мастер Добрых Дел
саня1987, а какой ноут? стоит ли оно таких затрат?
ДОБАВЛЕНО 20/09/2014 21:42
Telik писал: | Перепрошей БИОС! |
первым делом нужно было прошить! |
дядя Рома
Может и не в тему .Я бы попробовал винт подкинуть на другой комп и поставить ХР
без драйверов , а потом ... Ну это потом. |
nipp
дядя Рома писал: | Может и не в тему .Я бы попробовал винт подкинуть на другой комп и поставить ХР
Вы не с nb1 случаем? Просто так, оффтоп.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2014 07:53
Telik, vadim3008, мужики, ну какой нафиг БИОС!
ТС писал:
"тест ругается на жосткий но жосткий исправен видемо южный накрылся"
Тест, глять, ругается на HDD, а аффтар кидается южники менять. Я заинтересован в том, чтобы здесь не было подобного бреда. |
Sergej
nipp писал: | Вы не с nb1 случаем? Просто так, оффтоп. | Да в рунете вся тусовка человек 100-200 от силы.. а вас в гриме тоже не узнать(с) |
дядя Рома
"тест, глять, ругается на HDD, а аффтар кидается южники менять. Я заинтересован в том, чтобы здесь не было подобного бреда."
Так предложите конструктив - если проверка HDD и
замена ЮМ ничего не дает ... |
Greengophantom
поставь винду на другом компе на этот винт, а первый запуск выполни на этом, желательно не крякнутый, ибо некоторые версии биос ломаные не воспринимают. начни с родной винды которая идет при покупке. биос последний? южник советую не трогать а то доломаешь ноут. жеский диск на виктории гонял? советую жеский диск прогнать в Western Digital Data LifeGuard в режиме full erase после этой проги у меня даже смарт менялся с bad на good ну тока если там не механические проблемы. |
gnom69
Greengophantom, Не городи ерунды.Бсод у него вылезет , из под чужой машины. |
Lenchik
gnom69, эти извраты применяют ленивые приверженцы ХР. Не устанавливают ХР, а образ уже настроенной винды со всеми приложениями копируют на диск акронисом. В большинстве случаев оно кривенько работает, до поры, до времени. Там тонкость есть одна, перед созданием образа надо в диспетчере устройств контроллер жесткого диска поменять на стандартный или вообще стереть. При первом старте на целевом компьютере оно само установит драйверы контроллера жесткого диска, а запускаться будет на драйвере из BIOS. Именно неподходящий драйвер контролера жёсткого диска и вызывает БСОД. |
gnom69
Lenchik, Говорю вылезет синий..Хотя, давай ты, будешь прав.Вообще я за...победу. |
nipp
Greengophantom писал: | поставь винду на другом компе на этот винт, а первый запуск выполни на этом, желательно не крякнутый, ибо некоторые версии биос ломаные не воспринимают. начни с родной винды которая идет при покупке. биос последний? южник советую не трогать а то доломаешь ноут. жеский диск на виктории гонял? советую жеский диск прогнать в Western Digital Data LifeGuard в режиме full erase после этой проги у меня даже смарт менялся с bad на good ну тока если там не механические проблемы. |
Таакс, то полным стиранием вы убедили служебку о том, что хард живой? Ну-Ну. Напишите статью в Acelab, вот они обрадуются, глупые...
ДОБАВЛЕНО 06/10/2014 05:48
дядя Рома, "Aser aspire 5741 дорогие мастера подскажите!проблема в том что ни одна виндовс на данный ноутбук не ставится.висит на заставке стартинг виндовс до разделов деления жесткого не доходит .в биос входит. менял achi на adi.проделал следующие:устанавливать пробовал с флешки с внешнего привода и с родного.менял на заведомо исправную память,жосткий ,привод,пробовал нагрев" это печально |
sssrsd
у меня тоже Aser aspire 5732 установка проходит уже до заставки винды и тормозит. дистрибутивы разные. ставлю Лубунту-полет нормальный. тестил жд викторией, и память все ок. и куда копать?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 00:38
с флешки портабельная винда работает, но явно медленно |
hard reset
С Live CD грузани. И правильно сказали выше-тест нужен. На Live-должны быть. |
sssrsd
hard reset
На лайве обычно AIDA есть. |
Clinicadvisor
Всем привет! Кто-нибудь устанавливал себе linux? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Clinicadvisor писал: | Кто-нибудь устанавливал себе linux? |
Clinicadvisor, тебе зачем?Что за тупые вопросы ,мимо проходи! |
