Автор | Сообщение |
LomakinTV
И снова здесь.Тему закрываю. Клиент купил новый девайс. Мне за труды подарил этот. Пока не докопаюсь до правды - не брошу его прежний ( девайс ) - хочу достичь желаемого результата. Благодарю коллегу n max, за то, что помог посильно. По результатам ремонта отпишусь ему в личку ( понимаю чё не принято, но тут случай особый )
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 22:41
Люблю особые ( не стандартные случаи ) ИНТЕРЕСНО просто |
Чтение биоса тут не при чём раз ноут включается то биос читается корректно.Вот обмен по шине проц-озу тут многое подскажет в т.ч. исправность проца и моста
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 21:43
Правда осцил нужен мегагерц на 100 чтоб пропускал+делитель |
LomakinTV
Ну процы отпадают ( два проверенных (SR02R) на рабочей мамке-доноре ( починенной ), проверены. Хаб тоже !!!-( на перегрев не кипел и профилактически не менял я его ). Завтра прилеплю постку а там будем поглядеть Понимаю что это мелкий интерес - но в копилку общего опыта
По поводу делителя - кто в детстве собирал частотомеры -тот в курсе по поводу делителя частоты ( простите но кто, что смог найти ) |
Под процем может пониматься и отвал сокета |
LomakinTV
Movic
Подниму тему, потому что точно такая же проблема у меня. Все напряжения в норме, но +VGFX_CORE отсутствует.
Мать другая - N53SV. Всё есть для этой матери: схема, Сервис-мануал и BoardViewer. Но ума чтобы починить нет
1. Мать стартует, изображения нет
2. Проц проверен
3. BIOS прошил
4. Без проца напряжение +VGFX_CORE появляется (как у автора темы)
У меня есть старый рабочий ноут N53SV. Купил на Avito ещё один такой же, думал что рабочий. Теперь придётся чинить. Понял, что может быть проблема с чипсетом, например.
Разобрал свой для сравнения, лежат на столе две матери. Чешу репу. Посоветуете, что глянуть? LomakinTV, интересно тебе удалось победить проблему? |
