Автор | Сообщение |
alexsey_84
n max, ставлю низ обычно на 160 гр,вполне хватает. как нагрелась плата включаю верх выставленный для безсвинца на 230 гр.Контроль идёт двумя ПИД контроллерами , вот до этого ремонта всегда чипы заводские даже при 220 гр даже не качались после 225гр. уже начинали , доводил до 230 гр.затем поднимал. Я к чему написал , а то что походу на заводе посадили на свинец , аж интересно стало как так ? |
Мож ремонтировали,хотя на заводе смысл этим заниматься,а в асц обычно платы меняют |
alexsey_84
n max писал: | Мож ремонтировали,хотя на заводе смысл этим заниматься,а в асц обычно платы меняют |
ДОБАВЛЕНО 25/11/2018 17:48
n max, вот и я так думаю , но что есть ,то есть ) может и правда ремонтили на выпуске) странно)
ДОБАВЛЕНО 25/11/2018 18:08
n max, Забыл написать , под чипом видно пятно от перегрева ,текстолит чуть темнее, примерно посредине , как бы параллельно кристала и примерно такого же размера, как и сам кристалл |
alexsey_84
ребят всем доброго дня) пришёл чип из поднебесной)запаял , прошил биос мульта и хаба , флешку хаба заменил т.к. не проходила верификацию на проггере. Дежурка была в норме , на кноку пару раз среагировал , потребление в дежурке 17мА норма, при нажатии 23мА и нет запуска , На мульте всё норм -резет снят ,лид св норм и т.д..Отключил его подключил заного к ЛБП потребление 1.5 А я в шоке, раскаляется замененный юг , вырубил , по 3.3 вольтам снова короткое ! Друзья что то я совсем не пойму что за хрень такая , либо мост жаренный пришёл , либо что ещё ? |
Теперь х.з.надо спор открывать типа фигню прислали.Да и присланный мост надо тщательно осмотреть на предмет б.у. шности перед установкой и все подозрительные места зафотоать поможет при споре с продавцом.Теперь внимательно изучать на предмет глюка шима\полевиков формирующего это напряжение.Надо было сразу подать 3.3 от лбп в эту цепь и глянуть потребление тогда эта версия нашла бы своё подтверждение-мож и жаренный был.
Да и брать по 1 штуке это не айс я такие вещи штуки 3 сразу заказываю+скидку прошу |
alexsey_84
n max, привет )) СПС за совет коллега , эти китайцы просят вернуть обратно чип ))))) так то пофиг ,я им отпаяю и отошлю обратно пусть играются )))
ДОБАВЛЕНО 18/12/2018 15:59
n max, я когда его запаял ,проверил по сопротивления и даже плата стартанула с кнопки ,но только до 23 мА , с 17 мА дежурных . Отключил от ЛБП , подключил обратно и , ток сразу 1.5 А ,юг как комфорка ,а по 3.3 Вольтам КЗ)))) |
alexsey_84
n max, привет …всех С Наступающим!)) вообщем думаю купить мостик не в Китае ))) с ним должен стартонуть ноут ))) Китайцы спор закрыли )) я им отправлю дохлый Юг на Новый год ))
ДОБАВЛЕНО 22/12/2018 06:44
n max, ещё .когда Юг пришёл ,видно было что шары меньшего диаметра , они на 0.4 мм должны быть ,а они меньше ! Полный шлак )) теперь буду покупать только в магазах ,а то с этим Китаем ,столь нервов и времени потрачено |
Да в местных магазинах ценник в 2-3 раза больше китайского+гарантий ни каких запаял не работает дальше не их забота.С китайцами хоть подискутировать можно и шансы деньги вернуть хоть какие то но есть.
Ну а местные магазины берут у тех же китайцев,так что условия обмена лучше решать до заказа(я и с китайцами так делаю)чтоб потом не париться т.к. беру много чипов
ДОБАВЛЕНО 22/12/2018 15:16
да и со следующим мостом лучше установить стабилитрон на 3.6 вольта по цепи питания 3.3 на случай глюка шима |
alexsey_84
да и со следующим мостом лучше установить стабилитрон на 3.6 вольта по цепи питания 3.3 на случай глюка шима[/quote]
ДОБАВЛЕНО 29/01/2019 15:45
n max, привет , добрался до него наконец , решил снять чип , так как китайцы спор отклонили , думаю перекатать - врятли поможет ? слышал что можно как то выжечь южник по 3.3 В , как думаешь ? Блин я уже на либо на Шим ,либо на перефирию грешу , так как плата вставала в дежурку и зажигались индикаторы на материнке !
ДОБАВЛЕНО 29/01/2019 16:03
n max, Интересно что по 3.3 вольтам короткое , но поднимается до 2.5 вольта напруга на дросселе ! 5 Вольт в порядке , Южник как сковорода раскаляется |
alexsey_84
И генерация на кварце Юга в норме ., ровненькая как и должна быть |
Х.з у меня выжечь не получалось.скорее всего новый придётся купит |
alexsey_84
n max, Спс дружище )) что небудь решу )) вопрос почему он вылетел ,думаю шимку и транзюки махнуть при замене нового ))) |
alexsey_84
Всем привет , сегодня снял мостик )))) дежурка пришла в норму ,шим - сигнал шимка, выдаёт ровную картинку по 3 и 5 вольтам |
alexsey_84
Всем привет , заказал чип у другого продавца , Установил его , заменил ШИМ заодно , ноут запустился всё окей .
Но вот возник ещё вопрос , напруги на видеочипе не поднимаются , хотя видик должен определяться как GeForce 820М , а вместо этого запуск на встроенном видео , в Биосе загружаюсь с режима LEGASY , на режиме UFI пишет что не может загрузиться ,как бы нет устройств для загрузки .В чём косяк, кто посоветует ?
Менялся только Хаб и Шимка дежурных напряжений)
ДОБАВЛЕНО 31/03/2019 14:15
а ещё менялась и прошивалась флешка Хаба |
Смотреть питания сразу после вкл.Питанием внешнего гпу управляет биос,если он не смог проинициализировать гпу то и питание он не включит.Тут смотреть команду на вкл шима и от этого плясать |
alexsey_84
n max, спс ) эх я поторопился , собрал его ,ну ещё раз раскидаю ноут
ДОБАВЛЕНО 31/03/2019 18:56
мне этот ноут весь мозг проел , но тем и интересней сам ремонт
n max, хотя биос я прошивал , ладно гляну что на Шимке твориться ,далее видно будет |
alexsey_84
n max, привет) скачал биос проверенный,прошил обе флешки ! теперь ноут сразу зажигает матрицу , со старым ждал немного времени) ну блин видео дискретное отсутствует , на дросселях так же понолям)
есть бордвью на эту платформу , что за шим стоит ХЗ , сигналы бы посмотреть на ней ,а то в бордвью как обычно нечего по инфе самой Шимки )
ДОБАВЛЕНО 01/04/2019 19:10
тут меня терзают сомнения , может видюха отвалилась , а я тут с бубном танцую ? что думаете друзья)
ДОБАВЛЕНО 01/04/2019 19:11
n max писал: | Смотреть питания сразу после вкл.Питанием внешнего гпу управляет биос,если он не смог проинициализировать гпу то и питание он не включит.Тут смотреть команду на вкл шима и от этого плясать |
ДОБАВЛЕНО 01/04/2019 19:12
n max, проблемма в том , что за Шим стоит ? Схемы нет ) |
Тогда фото в студию.Озадачу местных специалистов в вайбере\телеграмм или сам покумекаю |
foxter-x
alexsey_84
n max, ещё раз приветствую ) фото завтра скину ) спс )
ДОБАВЛЕНО 01/04/2019 21:01
foxter-x, спс )вроде похожее) гляну) по памяти уже определил по этой схеме что это Шимка RT8812AGQW , она вроде) |
