DELL Inspirion N5010 Вырубается через 5-7 сек.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 от 21/02/2019 18:58 цитата
Пришёл данный аппарат на ремонт , со слов клиента он его почистил и началось смех .
Ещё он пояснил , что до чистки ноут вырубался только при запуске игр . У меня сразу пало подозрение на перегрев.
Разобрал всё на месте ,нет снесёных элементов , дорожки в норме)На всякий прошил обе флешки , всё также .
Заменил термопрокладки и термопасту , в итоге заметил что греется Север очень сильно , при этом воздух дует холодный , есть подозрение на сами трубки системы ! чип прижимается нормально к радиатору .(проверял ставил и снимал ,отпечаток на термопрокладке ровный)
Вообщем либо трубкам хана? или чип в отвал ушёл и по-этому греется как сковородка, что думаете друзья , ?завтра трубки протестю нагревом .
ДОБАВЛЕНО 21/02/2019 20:03
И ещё такого пахабного исполнения системы охлаждения давненько не встречал ,чип прижат с одной стороны винтом бяка Реально хоть самому колхозь что- то ,во дела смех
Сообщение #2 от 21/02/2019 23:16 цитата
Насколько помниться там север 2001 стоит и скорее всего отходит в мир иной т.к. время его уже пришло.
Много их поменялось в своё время(северов).С с.о. проблем как то не замечал,хотя приходили ко мне уже с очищенными вентиляторами и измазанные кпт-8 от души.Клиенты сразу пытаются решить проблему с минимумом затрат и несут любителям обильно намазать кпт,хотя понятно что это ненадолго
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #3 от 22/02/2019 08:39 цитата
n max, привет )) я думаю на трубки ,так как вообще не дует горячим воздухом ))) попробую пластину подложить ,может поможет ,по виду мостик не перегретый вроде и цвет нормальный ( зеленоватый ) .Как думаешь тут может сразу и отвал,и система не работает не охлаждает ?
Valeriynew
Сообщение #4 от 22/02/2019 09:20 цитата
Нужно для начала проверить систему охлаждения, по всей вероятности под замену. Неоднократно уже приходилось менять на разных моделях ноутбуков. Сейчас тоже ищу на Acer, та же ситуация.
Сообщение #5 от 22/02/2019 21:31 цитата
Valeriynew писал:
Если есть тепловизор то это дело нескольких минут,главное иметь представление о термограмме нормальной с.о.+снимок с другой стороны платы после загрузки винды даёт точное определение места проблемы.
Если нет сего девайса то можно дуть феном на пластины при включенном вентиляторе,контролируя с другой стороны пластины температуру пластины+температуру выдуваемого воздуха--выводы можно сделать доводи быстро
ДОБАВЛЕНО 22/02/2019 21:40
Да и за 5-7 секунд с.о. не успеет отработать.Думайте что пишите.Как то так
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #6 от 24/02/2019 06:20 цитата
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 07:23
n max, привет ,с прошедшим праздником всех)))) классно!
Чип не 2001 , а стоит видеочип 2016-0774007 , 10 года 43 неделя по выпуску , ща пластинку поставлю гляну , может поможет браво!
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #7 от 24/02/2019 07:51 цитата
Установил пластику , перегрева нет , но куллер начинает разгоняться до максимальных оборотов и ноут отрубается , думаю может мульт вылетел и даёт на датчик неправильные команды или может датчик не работает ,сейчас смотрю разбераюсь .
Сообщение #8 от 24/02/2019 09:43 цитата
Видик прогреть с флюсом скорее всего заработает нормально потом менять.
Для чистоты эксперимента можно вытащить плату из ноута и положить на проц и видик по одному процику ам2 вверх тормашками и запустить на столе.
Минуты 3 должен проработать.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #9 от 24/02/2019 10:05 цитата
n max, имеется ввиду пропайка на станции? правильно ?
n max, такой вопрос , на флешке биоса мульта постоянный обмен . Я думаю ты прав браво! Был как то не так давно случай у меня , из за 2001 Севера , так же галимотья была на флешке . Как прогрел Север ноут запустился и всё пришло в норму .
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 11:06
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 11:08
n max, Может феном дунуть , но это не поможет походу . Скорее всего отвал , буду пропаивать как ты советуешь , спс голливудская улыбка классно!
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 11:10
Да забыл отписаться , тепловые трубки в порядке проверил )))
Сообщение #10 от 24/02/2019 10:14 цитата
Для теста можно и феном дунуть при этом на кристалл лучше копейку положить
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 10:15
Потом лучше поменять
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #11 от 24/02/2019 11:15 цитата
n max, пропаял , проконтролировал блеск шаров под видиком классно! .Жду остывания платы)потом отпишусь)спс за совет классно!
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #12 от 24/02/2019 13:21 цитата
n max, после пропайки , ноут стартанул ) всё окей )видать был отвал чипа голливудская улыбка ,От замены клиент отказался , сколь проработает непонятно .Но судя по внешнему виду чип не загретый.Тему закрываю , всем спс классно!
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 14:23
оставил вместо прокладки пластину на видике, думаю дольше проходит ) голливудская улыбка
Сообщение #13 от 24/02/2019 13:29 цитата
Неделю максимум отходит если по вечерам в танки резаться смех Уже проверенно на танках
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #14 от 24/02/2019 13:30 цитата
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 14:32
n max, Может и так) улыбка но клиент от замены отказался)предупрежу его чтобы в игры не играл , типа Танков смех
